voltmetre de 0 a 2v
voltmetre de 0 a 2v
    le solar
    voltmetre de 0 a 2v
    Bonjour a tous j'aimerais realisé un voltmétre de 0 a 2v
    Pour cela je dispose ,bien sur ces au choix le plus simple possible serait le mieu
    Un pic 16f88 ou un icl 7107 et de 3 digit a anode commune
    J'aimerais qu'il puisse faire par exemple
    Pour 1.2vv il maffiche
    1.20
    Pour 780 mv il m'affiche 780 et non 0.78
    Cela est il possible ?
    invite1f39ae77
    Re : voltmetre de 0 a 2v
    Oui c'est possible, pour faire cela ça se passera au niveau de la programmation.
    inviteede7e2b6
    un ampli me semble nécessaire , pour ne pas faire fonctionner le CAN du PIC sur les premiers digits ,
    ce qui va nuire à la précision.
    le solar
    Je n'ai jamais fait de peogrammation juste la prit les fichier .hex disponible par ici ou par la
    J'ai déjà realisé le voltmetre numero 8 de sonelec mais il na que une precision de 1 chiffre après la virgule
    Au pire même si il afficherais 0.78 pour 780mv sa me conviendrais
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    y'a de très bon cours sur le net , ce qui est rare !
    http://www.abcelectronique.com/bigon....php?par=1d98d
    le solar
    Merci a toi
    J'avais déjà vu ces cours la sa doit faire env 6mois
    J'avais même fait des fiche pour que sa entre bien au final j'avais rien compris
    Je vais repotassè tout sa pour essayé de m'en sortir
    inviteede7e2b6
    il faut prendre du recul et SURTOUT bien piger les rappels de logique , quitte à bidouiller
    avec des boitiers TTL ou MOS pour "toucher la chose"
    nornand
    le plus simple étant de réaliser un voltemetre analogique a aiguille , ....
    mag1
    Et çà?
    http://www.gotronic.fr/art-afficheur-lcd1-7749.htm
    Un pont diviseur par 10 et c'est fini.
    MM
    invitefaaca50b
    Exactement, un 0/200mV avec diviseur par 10 en tete, tout fait, et en avant... Surtout que si le solar fait son voltmetre comme sa sono de voiture, on l'aura ici pendant 300 messages... Donc le tout fait semble plus prudent.
    Attention quand meme il se peut que suivant l'usage du voltmetre, on doive isoler l'alimentation de la mesure par une alim statique isolee, sinon on crame le voltmetre (en general, la mesure est sans contact avec l'alim sur ces voltmetres... sinon kaboum.
    le solar
    Salut a toi Franck en general je comprend les petit pic que m'envoie les gens du forum
    Par contre le tient a vrai dire je ne comprend pas /
    Comme dit 300 message oui mais je ne force personne a y repondre donc si tu voit que sa t,embete tu n'est pas obligê d'y repondre
    Je vais construile petit voltmetre a base d'icl 7107
    http://www.circuitstoday.com/digital...-using-icl7107
    Par contre je n'ai pas de pot de 20k les valeur les plus proche sont de 5k ou 50k puis je utilisé un de ces 2 potentiometre ?
    Merci bien a se qui voudront repondre
    invitee05a3fcc
    Ton ICL7107 va te couter plus cher que d'acheter un 2000 points 200mV .... fait avec un ICL7107 !
    Franck a raison !
    le solar
    Peut etre bien que oui mais je l'ai déjà le icl 7107
    invitee05a3fcc
    Mais tu n'as pas le circuit imprimé ?
    le solar
    Non
    Pour le fair r plaque a trou
    invitee05a3fcc
    Donc tu vas faire un machin qui ne marche pas ... et Franck a raison, il faudra 300 messages ! ... ne compte pas sur moi !
    le solar
    Pas de soucis j'essaieraie seul et si sa fonctionne pas ben tampis
    invitefaaca50b
    Bon message 18: on t'aura prevenu... et nhe t'etonne pas quand ton icl va cramer a la premiere mesure. Je te laisse reflechir pourquoi... ce que je sais et que je peux affirmer, c'est que l'icl cramera MEME SI TU REALISE LE MONTAGE CORRECTEMENT ET SANS ERREUR. C'est la mise en oeuvre du module qui possede un enorme piege...
    le solar
    Quand même bizar sur la plupart des site je vois le même schema
    Mais bon après si sa grille ben tampis
    invitefaaca50b
    bouché avec ca, j'ai pas dit que le schema etait pas bon, mais que sa mise en oeuvre recelait un gros piege, le meme que si tu achete un module a base d'icl tout monté.
    Allez je suis bon prince: on ne doit pas melanger les entrees de mesure avec la masse de mesure. il faut une alim ISOLEE....
    le solar
    Bonjour a tous j'ai quand même realiser le voltmetre et il fonctionne alors il faut une alim fixe de 9/12v
    Si la masse de mesure se joint a la masse d'alim la oui il faut isoler
    invitefaaca50b
    Et en plus il a compris... INCROYABLE... d'ou l'interet d'acheter une petite alim isolee genre traco, bon ca coute un peu cher, mais ca permet d'utiliser le module dans toutes les configurations. sinon, avec un 555 et un petit transfo 1/1 600 ohms a 1khz, on peut fabriquer une alim isolee, pas geniale mais bon, ca fonctionne...
    le solar
    Oui
    D'autant plus que l'ideal pour moi est d'utiliser la même alim pour le voltmetre et un autre montage (ou je doit utiliser le voltmetre) donc les masse serais commune d'ou l'utiliter de l'isolation
    Oui les traco sont extrement cher ( pour ma poche )
    Peut tu me dire plus sur l'isolation avec un ne 555 ? Merci
    invitefaaca50b
    vue la conso du bazar, tu peux utiliser un 555 avec un transbut qui va attaquer a 1khz un transfo 1/1 600 ohms, tu redresses et tu regules la sortie du transfo et tu auras une alim isolee, mais pas sur que ca soit moins cher et aussi bien qu'une alim type traco en 5V/5V ou 9V/9V... l'ideal serait un traco 12V entree > tension necessaire pour le voltmetre...
    le solar
    En faite même le convertisseur isoler 12v/12v j'en ai besoin pour mes application en voiture (faut que je regarde ou je peut avoir au meilleur prix sur le net )
    Pour le volmetre ces juste pour voir ce que sa donne après si sa revient plus cher qu'un tracco autant en commandé
    invitee05a3fcc
    mag1
    Et celui là:
    moins cher que traco
    http://www.gotronic.fr/art-convertis...-1212-8271.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/08/2012 à 19h04.
  1. voltmetre
    Par invite07d08647 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 17h57
  2. voltmètre
    Par invitee5b431bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h35
  3. Voltmètre
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h17
  4. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h21
  5. Voltmètre
    Par invite303d0012 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/03/2006, 17h49
