Branchement et info potentiometre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    inviteb76bc022
    Bonjour a toutes et a tous!!
    Je viens d'arrivé donc...
    Voila mon souci, dans la région les rhéobus sont très cher, j'ai donc décidé de m'en fabriqué un.
    Je possède quelques bases, mais pas assez large pour ne pas venir ici^^
    Donc, je me suis mis au schéma de câblage et d'ensemble pour avoir une idée de la pièce fini. (Je posterai les schéma plus bas).
    L'idée: Un interrupteur 2 position (toggle): Pos1, le jus est normalement envoyé aux 4 potards puis aux 4 ventilo.
    Pos2, le jus n'est envoyé qu'au ventilo 1 (ventirad proco), mais avec une réduction de tension.
    Voila, très simple, j'aimerai que mes schéma soit vérifié est certifié si possible.
    Merci beaucoup, à bientôt!!!!
    Re : Branchement et info potentiometre
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tes potars sont capables de laisser passer quel courant?
    Tes ventilos CONSOMMENT combien ?
    Ca risque de fumer !!
    invitee05a3fcc
    Et même si tes potentiomètres tenaient le coup ... ton schéma de câblage est faux .
    inviteb76bc022
    Merci f6bes, je n'est pour le moment aucune info concernant les tension, ampérage, puissance supporté, max ou de démarrage, c'est pour cela, que je suis ici, c'est pour démêler tout ca^^!
    OK pour mon câblage, il est donc faux, mais ou sa?? Des précision SVP
    Merci encore!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zenorph Voir le message
    Ben cherche !
    Une indication : tu risques de faire fumer ton alimentation 12V
    inviteb76bc022
    Mdr mais je ne suis pas la pour CHERCHER, c'est le schéma le plus abouti que j'ai pu faire donc si il y a des erreurs je ne les trouverai pas, à chacun son niveau OK!
    Bon, a part sa, je sait également que des prob de branchement pourrons nuire vite fait bien fait au matos, mais encore faut -il que de l'aide me soit apporté pour évité se genre de connerie...
    merci!
    invitee05a3fcc
    Regarde la position du curseur sur un potard rond
    inviteb76bc022
    ah? la position du curseur? comment sa? je ne voi pas bien...
    invitee05a3fcc
    Et bien regarde la doc des potentiomètres ronds
    romulus123
    Le curseur d'un potentiomètre se trouve au centre des trois pattes... quand tu mettras au minimum, l'alim sera en court-jus !
    Comme deja dit, un potar n'est pas assez puissant pour commander directement un ventilo (qui pompe ±160mA), fais une recherche sur le LM317.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteb76bc022
    OK dac je voi, hum, dans ce cas la je ne met pas la troisième patte a la masse... 2 pattes seront utilisé, celles de "entré", et le "curseur"...
    romulus123
    Ben si... de toute façon, les potars vont cramer, ou alors il faut des potar de "puissance" ou des rhéostats mais c'est plus cher !
    Fais des recherches sur le LM317.
    inviteb76bc022
    OK dac pour le LM mais je m'y connais encore moins concernant le câblage d'un régulateur de tension, donc... si quelqu'un aurai la gentillesse de reprendre mon schéma...
    Merci pour ttes les info!
    romulus123
    inviteb76bc022
    OK super merci, donc en conclusion ce schéma serai bon avec des potard "normal" et le LM:
    Nom : circuito.jpg
Affichages : 630
Taille : 63,7 Ko
    Et mon schéma serait bon avec des potard de puissance...
    c'est sa??
    Merci!
    inviteb76bc022
    Le LM317 est un transistor PNP, il va donc falloir prévoir des plaques de dissipation...
    invitee05a3fcc
    Oui, avec des radiateurs sur les LM317
    1/ tu ne trouveras pas de potentiomètre de puissance à prix raisonnable
    2/ il faut les monter en résistance variable
    inviteb76bc022
    Ok tous éclaircie, je vais donc reprendre mes schéma, et m'adapter au montage avec le LM317,!!!
    Merci pour tout!!!
    inviteb76bc022
    Voila mon dernier schéma, un coup d'euil et une certification pour que je puisse avoir le feu vert...
    [ATTACH=CONFIG]190637[/ATTACH
    Merci!!
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ..... Prend le schéma avec LM317
    PS : Tu crames direct, les PNP , les potards et l'alimentation !
    inviteb76bc022
    !!! pourtant c'est le meme circuit, je l'est repris c tout!... quesqui va pas encore...??
    romulus123
    Tu prends ton schéma en #15
    Bsr à toi,
    C'est QUOI (broche) de(s) transistor(s) qui est relié au...ventilateur !
    Ca te semble pas incongru.
    inviteb76bc022
    Salut, ben oui, une des broche du LM est directement relié au ventilo, c'est pas moi qui est inventé, j’ai juste repris...
    invitee05a3fcc
    Si ... tu as mis comme dessin des transistors ! Le LM317 n'est pas un transistor mais un circuit intégré ....
    Si on dit que ton PNP, c'est un LM317 (avec le bon brochage !), c'est bon .
    PS: il manque les condensateurs de découplage.
    inviteb76bc022
    hummm, d'accord!! Je m’excuse!
    Je vois, bon, tout me semble bien compliqué et après un bref devis, j’aurai mieux fait d'en acheter un neuf, donc voici ma dernière option:
    Nom : rhéobus.png
Affichages : 318
Taille : 34,3 Ko
    Plus simple, plus rapide à la conception également!
    La je pense qu'il n'y a pas d'erreur vu la simplicité du circuit!
    invitee05a3fcc
    Je pige pas trop ... il n'y a plus de réglage ?
    inviteb76bc022
    Plus de réglage progressif en tout cas, Les molex PC sont alimenté en 5 et 12V donc 1 interrupteur 3 position pour chaque ventilo:
    POS1: 0V
    POS2: 5V
    POS3: 12V
    invitee05a3fcc
    Si ton interrupteur fait un court-circuit fugitif lors du passage de 5 à 12V ........ tu n'as plus besoin de ventilateur , ton PC est mort !
    inviteb76bc022
    Un court circuit fugitif?! Genre une étincelle interne lors tu changement?
  1. Branchement potentiometre sur ampli pour balance audio
    Par invite2f790dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 18h05
  2. Branchement Potentiomètre sur Ampli Son
    Par invite17d933de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 20h29
  3. branchement d'un potentiometre
    Par invited582f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 20h44
  4. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h52
  5. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2007, 16h08
