Branchement et info potentiometre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    romulus123
    Re : Branchement et info potentiometre
    Logiquement il n'y a pas de risque, deplus, une alim de PC se met en protection lors d'un court-circuit...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    C'est un court-jus 5V/12V .... tu penses que la carte mère résiste ?
    Perso, je ne fais pas le test !
    romulus123
    Je vois mal comment un interrupteur 3 positions peux faire un court-jus de cette façon...
    invitee05a3fcc
    Il y a deux sortes de commutateur rotatif :
    - avec court-circuit entre position
    - sans court-circuit entre position
    romulus123
    Il suffit de prendre un interrupteur à levier (toggle switch) ==> http://www.gadgetplus.ca/images/prod...eSwitch_LG.jpg
    invitee05a3fcc
    Deux positions .... Pas trois !
    Ou alors , il faut un On/Off/On avec une position Off au milieu
    inviteb76bc022
    UP up svp un dernier coup de mains!
    romulus123
    Citation Envoyé par zenorph Voir le message
    Ben... tu as toutes les réponses à ta question...
    inviteb76bc022
    Oops, je m'excuse du Up je n’avais pas vu les coms, oui je vais utilisé 4 inter toggle, en On/off/On, c’était prévu depuis le début, c'est pour ca que je ne comprenait pas les court circuit.
    D'ailleur je suis dessu en ce moment, mais je ne comprend pas quand ils disent: 1poles, 2 poles 3 poles ou 4... à quoi correspondent ces "poles"?
    merci!!
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur le texte
    inviteb76bc022
    voila:
    http://www.conrad.fr/interrupteur_a_...74_49918_49919
    Colonne de filtre a gauche, descendez un peut...
    invitee05a3fcc
    Si c'est le TA203A1, voilà sa photo :http://www.lelectronique.com/shoppin..._3_a-54548.php
    C'est un double (2 pôles) inverseur avec point milieu Off
    inviteb76bc022
    " point milieu Off" ok je pige, que veut dire :"C'est un double (2 pôles) inverseur"??
    invitee05a3fcc
    Tu sais ce que c'est qu'un inverseur ? et bien il y en a deux
    inviteb76bc022
    ok dac je vois exactement, donc le nombre de "poles" correspond bien au "nombre d’inverseur" si on peut dire...
    inviteb76bc022
    invite3026ff02
    Bonjours,
    Dans ce cas si il n'y a que la courant qui va changer et non la tention... je t'aurais bien dit plus de détail mais les autre membre on lair de vouloir te laisser découvrir la réponse pour l'apprentissage. une indisse, ton presmier shemat étais presque bon... il fallais seulement inverser quelque fils sur les potentiometre
    inviteb76bc022
    "Dans ce cas si il n'y a que la courant qui va changer et non la tension"
    Ben nan... Je switch bien de 5V a 12 et inversement, donc c'est bien la tension qui est varié en premier lieux, et surement le courant, mais sa j'en sait rien, je ne l'est pas mesurer!
    romulus123
    mgduc n'avait pas lu tous le topic.
    Ps: mgduc, utilises la fonction "éditer" pour éviter de faire 3 ou 4 posts de suite en 2 minutes.
    inviteb76bc022
    A ok dac^^...
    inviteb76bc022
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bonjours, une indisse, ton presmier shemat étais presque bon... il fallais seulement inverser quelque fils sur les potentiometre
    cela m’intéresse tout de même sans me relancer la dedans: Inversé quelques filscomment sa? le brancher en résistance variable...
    romulus123
    Il faut inverser les deux fils rouges sur chaques potar... de toutes façon ils "crameront" ... sauf si tu prends des potars de puissances qui vont te couter plus cher qu'un fanbus tout fait.
    inviteb76bc022
    ok dac merci^^!
  1. Branchement potentiometre sur ampli pour balance audio
    Par invite2f790dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 18h05
  2. Branchement Potentiomètre sur Ampli Son
    Par invite17d933de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 20h29
  3. branchement d'un potentiometre
    Par invited582f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 20h44
  4. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h52
  5. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2007, 16h08
