Signal en 3V, électro-aimant en 12V
    invite5096a237
    Je développe une application à partir du système Gadgeeter de Microsoft.
    J'ai un signal en sortie du Gadgeeter en 3V, celui-ci doit ouvrir un aimant qui fonctionne en 12V.
    Quelle solution, simple et fiable ?
    Est-il possible de penser que l’électro-aimant soit alimenté en 12V et que le signal en 3V fasse "jouer" un interrupteur ? si oui, comme cela fonctionne t-il ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Signal en 3V, électro-aimant en 12V
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Cela est dédié généralement à un transistor monté en interrupteur ..dont la base reçoit la commande.
    Et dont le collecteur reçois du 12v.
    Bon AM
    invitee05a3fcc
    invite5096a237
    Merci pour vos réponses constructives.
    DSG
    invitefaaca50b
    +1 ton 3V commande la base d'un transistor a travers une resistance de quelques centaines d'ohms. L'emetteur est relié a la masse. le relais est branché entre le +12V et le collecteur du transistor. Euh ne pas oublier la diode de roue libre sur la bobine du relais...
    Ton transistor, en collecteur ouvert, se comporte alors en interrupteur et tes 3V servent juste de signal de commande.
  1. éléctro aimant + transfo 12v
    Par invitef46ca1fe dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/04/2015, 13h48
  2. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 15h07
  3. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  5. Électro Aimant!
    Par invite5403a06f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 19h34
