Protection appareil de mesure
    invite2950e297
    j'ai réalisé un schéma électrique pour mesurer la tension aux bornes d'une resistance avec un appareil de mesure
    spécifique (il peut supporter que 10 VAC max), il s'agit d'alimenter une charge résistive avec une tension 230 VAC
    puis metrre la resistance en serie avec la charge et faire la mesure aux bornes de la resistance tout en gardant la 230VAC.
    A l'instant tout va bien je mesure une valeur inferieur à 10VAC aux bornes de la resistance, mais je risque de griller mon appareil de mesure
    si ma resistance est grillé, un courant va parcourir mon appareil et elle va etre grillée.
    Comment je dois faire pour protéger mon appareil ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Protection appareil de mesure
    Un p'tit schéma ? ...... on ne sait même pas quel type d'instrument de mesure tu utilises !
    invite2950e297
    voila un schema qui détaille tout
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hich1109 Voir le message
    Sauf la nature de l'appareil de mesure !
    Bsr à toi,
    Ca s'appele un shunt.
    Tu choisis ta résistance de façon à ce qu'elle puisse SUPPORTER trés LARGEMENT le courant qui va la traverser.
    Ca te méne à quoi de mesurer UNE TENSION aux bornes de ta R de 2,2 ohms ?
    Tu veux en déduire quoi ?
    Tu peux admettre 4 Amp au travers de ta R (petite marge de sécurité)
    Dernière modification par f6bes ; 02/08/2012 à 16h52.
    inviteede7e2b6
    c'est un montage classique , qui ne préente aucun risque si le shunt ( la résistance )
    est bien dimensionnée et solidement raccordée.
    évidemment , il faut utiliser des résistance ad-hoc :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28100
    mais tu ne dis rien de la charge
    xberger
    le but c'est pas de mesurer un courant ?
    Quelle est la valeur de la charge ?
    c'est sur que si elle tend vers zéro tu auras bien 230Vac aux bornes de ton "appareil de mesure".
    Une isolation galvanique n'est jamais superflue dans ce genre d'application.
    Xavier
    invite2950e297
    le but est de mesurer la tension aux bornes de la resistance.
    il s'agit d'une charge resistive 100W.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Toujours pas de réponse :
    inviteede7e2b6
    donc 0,5A sous 230 V (à la louche)
    ce qui fera 1,1 V aux bornes du shunt
    "ma" résistance est un peu sur-dimensionnée , mais qui peut le plus....
    invite2950e297
    le but est de protéger le voltmetre si "ma" resistance est grillée.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    il faut faire en sorte qu'elle ne grille pas !
    la soluce la plus efficace étant de sur-dimensionner , ce que je t'ai proposé...
    simple , pas cher , fiable......
    invitef880d0d6
    Sinon puisque tu mesures une tension, j'assume que le courant du voltmètre (qui soit être un galvanomètre) est très très faible.
    disons 100µA. Prends une 1Kohms en série avec le galva, tu auras alors une erreur en tension de 0.1V, à toi de voir. en cas de cramage du shunt, tu auras au max 230MA, en général on protège les galvas avec des diodes ....
    attention aux résistances de puissance, elles supportent leur puissance max seulement si fixées sur dissipateur ! et en général à bonne température (70°C) donc gare aux doigts
    Merci.
    Bjr à toi,
    Qu'un VOLMETRE mersure une TENSION...je n'en doute PAS !!
    Ce que j'aimerais te voir ecrire c'est le "pourquoi" de cette mesure ! ( ca parait béte de poser cette question, mais j'AIME bien avoir
    des réponses concrétes)
    On lit tellement de surprises sur les forums que j'ai tendance à demander des réponses claires!
    Bjr Daudet,
    Attends...on n'en est pas à 30 messages!
    Je reconnais que c'est "crispant" !
    Tartempion pose des questions et ..survole.....les réponses!C'est assez commun!
    En tout cas, Bonne journée
    xberger
    Mais quelle est la finalité de ta mesure :
    1/ c'est de mesurer la tension aux bornes de la charge (y'a plus simple)
    2/ c'est de mesurer le courant traversant la charge (c'est pas mal)
    3/ ou simplement mesurer la tension aux bornes de R1 (et là je vois pas trop l'intérêt)
    Xavier
  1. appareil de mesure radiologique
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 18h11
  2. fabriquer un appareil de mesure
    Par invite01edfa1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2009, 23h20
  3. Incertitude sur un appareil de mesure
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2008, 17h03
  4. Appareil de mesure... de certaines unités
    Par invitedb142cb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 14h24
  5. Appareil de mesure ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h56
