Circuit simple avec buzzer...
    invitefc8b632c
    J'aimerais réaliser un circuit simple avec un buzzer. Ce dernier devra émettre une série de 3 "bips" consécutifs suite à l'appui sur un bouton poussoir par l'utilisateur. Ma question réside dans le mécanisme permettant de réaliser cette série de "bips" consécutifs...
    Merci de m'avoir lu, did73710.
    invitee05a3fcc
    Re : Buzzer 3 coups
    Un µC ou 3 NE555
    Tu peut préciser :
    • La fréquence du bip
    • Le cadencement On/Off des 3 bips
    • La tension d'alimentation disponible
    invitefc8b632c
    Re : Buzzer 3 coups
    Merci pour cette réponse rapide!
    Pour la fréquence, cette dernière serait de l'ordre de quelques Hz. Pour avoir une idée plus précise, le son à imiter est celui d'une alarme de montre...
    Pour la tension d'alimentation, un ordre de grandeur de 5 V serait pas mal.
    invite728b013d
    Re : Buzzer 3 coups
    Ce fil à fait l'objet d'une diversion hors charte ! par respect pour notre ami did73710 reprenez simplement la discussion. Pour la modération, Cram 64.
    invitee05a3fcc
    Re : Buzzer 3 coups
    Merci Cram 64 ...... ils ne chôment pas les modo au mois d'aout !
    je ne sais pas le bip bip bip que ça fait !
    Il faut:
    - La fréquence du bip
    - Le cadencement On/Off des 3 bips
    invitefaaca50b
    Re : Buzzer 3 coups
    Moi je verrai bien un µC avec une sortie qui attaque un buzzer auto oscillant, genre le plus petit existant: 10F200>10F220, un BP, une resistance, quelques condos et en avant... le tout en CMS, on peut faire ca tres petit, pile bouton integré...
    En modifiant le soft, on peut changer la frequence entre les BIP, le nombre de bips... Pour la tonalité du BIP soit on trouve un mini buzzer a son gout, soit en utilisant un piezo simple, on peut utiliser le PWM du µC, et la commande du bip se fera par une sortie differente... Et apres chaque suite de bip, on passe en sleep pour economiser la pile...
    invitefc8b632c
    Re : Circuit simple avec buzzer...
    Bonsoir, j'apprécie l'idée du microcontrolleur mais n'est il pas plus simple d'utiliser un multivibrateur à NE555 ?
    Bonne soirée , did73710
    Poseidon88
    Le plus simple ? C'est un µC.
    invitefc8b632c
    À vrai dire je ne m'y connais que très peu en programmation...
    invitee05a3fcc
    Moi, je veux bien t'aider sans µC .... mais répond à ma question #5 !
    invitefc8b632c
    Merci ! Mais qu'entends tu exactement par cadencement on/off ?
    invitee05a3fcc
    Le temps que le BIP dure et le temps de silence
    Par exemple : 500mS bip / 500ms Silence / 500mS bip / 500ms Silence / 500mS bip
    La fréquence du Bip est, par exemple, de 1Khz
    invitefc8b632c
    Chaque bip doit durer environ 150-200ms, avec un espacement de quelques ms entre chaque bip. Je ne souhaite qu'une seule série de 3 bips puis retour à l'état initial c'est à dire le silence !
    invitefaaca50b
    on peut faire ca avec des 555 et un 4017 + diodes pour commander un 555 qui va generer les bips, un peu usine a gaz. En faisant varier la frequence du premier 555, on fait varier la vitesse de defilement des bips, Ton et Toff, et en choisissant bien les sorties du 4017, on choisit la duree du bip. Pas evident...
    Le plus simple, un petit µC qui va generer la commande d'un oscillateur auto oscillant... comme dit plus haut... ca coutera moins de 5 euros tout compris, et parametrable a l'infini...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Encore faut il savoir programmer un µC ..... Pas évident pour le péquin Français moyen ! Tu lui programmes le chip ?
    invitee05a3fcc
    C'est ça que tu veux ?
    Nom : NE555_3bips_Simu.jpg
Affichages : 322
Taille : 95,4 Ko
    invitefc8b632c
    Visiblement l'image n'est pas valide ! Help !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par did73710 Voir le message
    Faut attendre qu'un gentil modo, après avoir pris son p'tit dej et fumé sa clope du matin (ça, ce n'est pas bien du tout !), valide la pièce jointe .
    invitefc8b632c
    Bonjour, si j'ai bien compris ce graphe, alors c'est exactement ça !
  1. Montage simple pour alarme avec buzzer?
    Par invitedeec27f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2016, 13h49
  2. schéma circuit électronique simple 2 DEL avec minuterie
    Par invite15cb15b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 18h09
  3. Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    Par invitebd4a8d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 13h14
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 22h45
  5. circuit de protection buzzer a l'aide!!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 21h42
