circuit de protection buzzer a l'aide!!
    invite635643ae
    BONSOIR A TOUS
    J'ai bientot un examen et je bloque sur un exercice pas tres difficile il me semble mais je suis vraiment coincé aidez moi svp
    mettez moi sur le chemin
    voila l'enoncé je n"arrive pas a debuter je suis pas tres doué pour le trigger de schmitt
    Un circuit de protection comporte une détection de baisse de la tension de batterie (12 V nominal).
    Un avertisseur sonore ("buzzer") est déclenché lorsque la tension de batterie tombe en dessous d'un
    seuil de tension prédéfini.
    Buzzer" : émet un signal sonore si VB > 5 V.
    Electriquement, il peut être assimilé à une
    résistance de 300 Ω.
    On considérera que dans le montage utilisé la
    tension de sortie VS1 comparateur ne peut
    prendre que deux valeurs : 0V ou +12V.
    3.1. Expliquer le fonctionnement général du montage.
    3.2. Déterminer, en justifiant clairement les calculs, les seuils de basculements VbatSB et VbatSH
    correspondant à la mise en route et à l'arrèt du "buzzer".
    3.3. Tracer la caractéristique de VS1 en fonction de Vbat (adapter l'échelle). Indiquer sur cette
    caractéristique l'état du "buzzer" (repos ou alerte).
    voila le schema
    Lien vers 090106075804897441.jpg supprimé
    merci vraiment besoin d"aide
    Bonsoir paolo123 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers un serveur tiers a été supprimé.
    Merci de le représenter sur le serveur
    Dernière modification par gienas ; 06/01/2009 à 20h29. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invite635643ae
    Re : circuit de protection buzzer a l'aide!!
    upppp
    invite635643ae
    pk personne reponds
    invite897678a3
    voila le schéma
    As-tu regardé la modification apportée à ton message initial ?
    invite635643ae
    voila le schema merci de maider
    invitee05a3fcc
    Tu as un ampliOP monté en comparateur avec hystérésie (trigger de schmitt)
    voilà un début de solution : http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-..._2i/comp2i.htm
    invite635643ae
    oui mais je comprends pas j'arrive pas a adapter a l"exo
    invitee05a3fcc
    Tu as tout les calculs dans mon lien
    Une piste : remplace R1 et R2 par un générateur (et résistance interne) équivalent
    Bonjour paolo123 et tout le groupe
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    ... j'arrive pas a adapter a l"exo
    Hum!
    Un comparateur à trigger de Schmitt, comme le tien, doit respecter les règles d'analyse, immuables, qui simplifient les calculs.
    1- tu as affaire à un AOP monté en comparateur, avec courants d'entrée nuls (négligeables).
    2- il est avec réaction, donc la sortie n'a que 2 états (c'est d'ailleurs dit dans l'énoncé)
    3- il faut calculer la tension dans les deux cas du 2, sur l'entée e+, pour connaître les deux seuils.
    4- en faisant varier la "variable" entre -Vcc et +Vcc, déterminer l'état de la sortie, et mettre cela sur un digramme Vs=f(Ve). Cela aboutit, généralement, à un beau cycle d'hystérésis.
    Edit: j'ai oublié de préciser qu'en faisant varier Ve, il faut le faire une fois à la montée, et une fois à la descente.
    invite897678a3
    Binjour,
    Dans l'éventualité où tu éprouverais quelques difficultés à ouvrir ton livre de cours, voici un peu de théorie.
    Et ensuite, passons à la simulation (Applet Java requis).
  1. protection court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h55
  2. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 02h34
  3. Dimensionnement circuit de protection
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h57
  4. Circuit de protection surtension
    Dernier message: 05/06/2008, 10h19
  5. protection circuit electronique
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 22h14
