Incertitude sur un appareil de mesure
    invite11ab5a8d
    Comment faire pour évaluer les incertitudes dues à mon appareil de mesure si aucune données n'est indiquée par le fabricant à ce sujet? (!!! eh oui, ça existe!!!)
    invitea3eb043e
    Re : Incertitude sur un appareil de mesure
    Faut étalonner ! Pas d'autre solution.
    invite11ab5a8d
    Comment ça étalonner?
    Je vois pas comment faire dans mon cas
    C'est un pyromètre dans un tunnel infrarouge
    Bjr tilia03,
    Un pyrométre délivre une température.
    Un étalonnage consiste à COMPARER avec un autre APPAREIL fiable.
    Sur que sans une température CONNUE ou autre appareil, on ne peut pas faire grand chose !
    calculair
    Verifie des temperatures de fusion de corps connus dans la gamme des temperatures mesurées
    invite11ab5a8d
    Bon alors, je dispose d'un pyromètre, et j'ai évalué l'incertitudes sur ces valeurs de températures.
    Cette fois, j'ai des lampes infrarouge qui délivrent par exemple une puissance de 30%, le fabricant n'indique pas de pourcentage d'erreur.
    Comment évaluer l'erreur sur la puissance délivrée?
    Cette fois, je ne pense pas que je puisse utiliser un autre appareil pour vérifier les données de la machine!!!
    Quelle est en général la précision industrielle??
    Si par exemple on me dit 10% (c'est beaucoup mais bon)
    A ce moment là Puissance= 30 +- 3%
    Merci encore
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par tilia03 Voir le message
    Je ne comprends pas cette phrase.
    invite11ab5a8d
    Mon appareil dispose de lampes à infrarouges courts.
    La puissance délivrée grâce à ces lampes dans l'enceinte du four est de l'ordre de 30% (par exemple).
    J'ai supposé qu'il y avait une puissance maximale et que 30%, c'est 30% de cette puissance maximale.
    d'autre part, je ne connais pas la valeur de cette puissance maxi.
    C'est pourquoi j'ai tracé une courbe Température = f (Puissance)
    Comme je veux évaluer ma marge d'erreur sur mon étalonnage, je susi obligée de connaitre l'erreur sur la température (c'est bon), mais aussi sur la puissance !
    Mais comment faire?
    invite11ab5a8d
    voilà l'allure de la courbe
    invite11ab5a8d
    D'abord, faut'il parler d'incertitude ou d'erreur dans ce cas?
    Je rappelle que ce n'est pas un appareil qui mesure la puissance mais qui la délivre.
    Je bloque total là...
    invitea3eb043e
    Il n'est pas surprenant que l'objet noir apparaisse plus chaud alors qu'il ne l'est sûrement pas. C'est un effet de la loi de Kirchhoff qui dit que le pouvoir émissif d'un corps à une température donnée est proportionnel à son pouvoir absorbant quand on l'éclaire.
    Dès lors il serait bon de relier cette mesure à une température réellement mesurée. Par exemple, serait-il possible de fixer un couple thermoélectrique (pas cher) sur un objet bien noir (ton laiton paraît assez bien dans le genre) et de relier cela à la mesure de ton pyromètre ? Ainsi tu feras un étalonnage de ce pyromètre en traçant la courbe donnant la mesure de l'instrument en fonction de la température vraie.
    invite11ab5a8d
    ceci signifie t'il qu'en fait mon corps de stylo en laiton laqué noir est à la même température que mon corps de stylo en laiton sablé (non recouvert)?
    Si c'est le cas, alors pas besoin de thermocouple.
    En plus, je dispose de pau de temps et de peu d'échantillons ce qui limite les essais, donc il vaudrait mieux que je ne gaspille pas...
    ah lala lala lala
    calculair
    Tu peux consolider les mesures proposées par Jeanpaul en mettant de l'etain dont le point de fusion est 232°C
    Du lithium ( je ne sais pas ou on en trouve ) son poit de fusion esde 180,5 °C
    Du plomb encore faut il atteindre la temperature de 237 °C
    Pour le temperature plus basse le soufre qui fond à 115°C
    calculair
    pour moi le corps noir est le plus chaud
    si tu mets un miroir que se passe t il ?
    invite11ab5a8d
    pourquoi mettre un miroir?
    augmenter le flux lumineux, voir le concentrer?
    calculair
    Non c'etait pour mesurer sa temperature ! C'est le contraire d'un corps noir
    Le corps noir absorbe tout
    Le miroir reflete tout
    en tout cas c'est la theorie............
  1. Incertitude-type sur une mesure
    Par invite955decff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 14h49
  2. incertitude d'une mesure?
    Par invitee1905b9f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h13
  3. Métrologie : incertitude de mesure
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 12h45
  4. Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2007, 11h44
  5. Appareil de mesure ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h56
