Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
    invite51f5ee7b
    j'aimerais calculer l'erreur absolue sur un titrage acide base.
    Voici comment je procède.
    Soit au terme du titrage, on a:
    V1 x N1 = V2 x N2
    N1 est inconnu et on désire le déterminer
    on considère que N2 est connu avec précision (donc pas d'erreur)
    on considère que la source d'erreur provient des pipettes (DN1 et DN2, D étant une lettre grecque: delta)
    si on passe au logarithme, on a:
    ln V1 + ln N1 = ln V2 + ln N2
    puis on dérive et on a:
    dV1 / V1 + dN1 / N1 = dV2 / V2 + dN2 / N2
    et on remplace d (signifiant "dérivé", par la lettre grecque D, "delta")
    DV1 / V1 + DN1 / N1 = DV2 / V2 + DN2 / N2
    Mes questions:
    1°) pourquoi on passse au logarithme ? pour avoir une somme je suppose...
    2°) pourquoi on peut remplacer le d (dérivé) par D (Delta) ?
    inviteb836950d
    Re : Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
    question 1 : oui parce que c'est (soi disant) plus simple. Mais on peut très bien différencier directement sans passer par les log :
    N1=V2N2V1-1
    d'ou
    dN1=N2V1-1dV2+V2V1-1dN2-V2N2V1-2dV1
    Question 2 : on peut voir le dx comme une variation infiniment petite.
    Penser à transformer les quantités négatives en positives (les erreurs s'additionnent) :
    N1=N2V1-1V2+V2V1-1N2+V2N2V1-2V1
    moco
    Le calcul différentiel et intégral est basé sur un principe de base, c'est que la pente d'une courbe, ou la dérivée si tu préfères, se calcule comme un passage à la limite.
    On commence par faire le rapport de deux accroissements l'un sur Oy et l'autre sur Ox. Ces accroissements sont caractérisés par la lettre grecque majuscule Delta.
    Si on fait décroître simultanément Delta x et Delta y, le rapport des accroissements devient de plus en plus proche de la pente, donc de la dérivée.
    A la limite, quand Deltax et Deltay sont infiniment petits, ce rapport devient égal à la pente. Et alors on peut remplacer Delta par la lettre d.
    invite51f5ee7b
    Merci à vous deux, c'est bcp + clair dans mon esprit à présent.
  1. Incertitude-type sur une mesure
    Par invite955decff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 15h49
  2. incertitude d'une mesure?
    Par invitee1905b9f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 13h13
  3. Métrologie : incertitude de mesure
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 13h45
  4. calcul d'erreur sur un dosage acido-basique
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 14h07
  5. calcul incertitude
    Par invite42aba4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2005, 19h51
