calcul incertitude
calcul incertitude
    invite42aba4b3
    calcul incertitude
    je suis sur un compte rendu de tp, et je bloque sur 2-3 questions,
    la question est : faire un calcul d'incertitude avec les valeurs de volume que vous avez trouvés.
    mes 2 volumes sont : 10.2mL et 10.5mL et donc le Vmoyen=10.35mL
    j'ai calculer l'ecart type (s), et j'obtient 0.21.
    donc mon volume est de 10.35 +/- 0.21 ?
    invite9c31ba8c
    Re : calcul incertitude
    t'as un volume expérimetal et un théorique?
    invite42aba4b3
    salut,
    j'ai seulement 2 volume experimentaux : 10.2 et 10.5 mL
    invite9c31ba8c
    et tu cherche le volume moyen c'est ca ? tes 2 valeurs sont pour la meme reaction , ou titrage etc etc?
    invite42aba4b3
    le volume moyen, je lai deja : 10.35mL,
    je dois faire un calcul d'incertitude avec les valeurs de volume que vous avez trouvés.
    invite42aba4b3
    je viens de trouver le truc, mon volume est 10.35 +- 0.21
    je redige sa, et puis jai une autre question qui m'est incomprise
    invite9c31ba8c
    c'est quoi l'autre question?
    invite42aba4b3
    avec l'ensemble des resultat de votre groupe de tp, faire un calcul d'erreur statistique ave cune limite de confiance de 95%
    tu vosi comment faire ?
    ArtAttack
    Je vois deux cas à ton problèmes :
    1/ Tu dois calculer une incertitude statistique sur un pannel de mesures. Tu l'as fait très bien en calculant l'écart-type. Sauf que sur deux mesures, cela n'a aucun sens.
    Fais en dix de plus pour avoir une valeur moyenne fiable et précise.
    2/ Tu dois calculer une incertitude finale en prenant compte toutes celles remarquées lors du process. Par exemple, lors d'un titrage simple, on prend l'incertitude de chaque manipulation/verrerie et on en déduit l'erreur sur le résultat final (calculable par plusieurs méthodes, dont celle des dérivés/log, la plus utilisée)
    Est-ce que tu es dans l'un de ces deux cas ?
    invite42aba4b3
    salut, je suis dans le premier cas, jai en tout 18 mesures de volumes, et je dosi fair eune erreur statistique, mais je vois pas du tout comment faire le truc, merci de maider
    invite42aba4b3
    je viens de trouver a peu pres comment faire poru les incertitude de volume,
    par contre, poru le premier cas avec +/-0.21 en mL, je dois a partir de ca trouver la concentration molaire, le truc est que celle ci ne bouge pas, car avec mes 2 volumes jai 0.13mol/L, et avec incertitude jai 0.132mol/L que dois je marque :
    -0.13mol/L +/-0.002
    ou
    -0.13mol/L +/-0
    ou autre chose merci
  1. incertitude
    Par invitee2ac919b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2007, 08h58
  2. Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2007, 12h44
  3. calcul incertitude
    Par invited53ab6a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 01h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 20h56
  5. Incertitude absolue - Calcul ?
    Par invitec205a106 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2006, 23h46
