Aide choix relais de puissance (ou autre solution ;))
    invitead2aa198
    Bonjour à tous !
    Je m'explique. Je dois activer un moteur qui lui même déclenche un mécanisme simple - jusque là tout va bien - mais cette activation doit être pilotée par un signal sortant de l'ampli d'une table de mixage. C'est un signal électrique qui habituellement est un son donc. Je compte me servir des sorties sur lesquelles se branchent une enceinte de monitoring (celles qui sont aussi alimentées par là). Le moteur est relié à un transfo 12VC, 7A. Le relais irai donc entre le transfo et le moteur si je ne me trompe pas
    Pouvez vous me dire si cette solution est viable ? Et m'aider à choisir le relais ? N'y-a t il pas un risque de panne prématurée en cas de nombreuses activations du relais ?
    Merci à vous par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Aide choix relais de puissance (ou autre solution ;))
    Tu dois actionner ton relais sur un certain niveau audio ?
    invitead2aa198
    La piste originale a été retravaillée pour que ne reste que les moment de grosse caisse mais qui ont été tout amplifiés au maximum - dans le fichier - de sorte à ce que le signal soit une succession de 1/0. Il n'y-a donc pas vraiment de variations. Juste des moment où l'ampli envoi un son - toujours le même, au maximum de son amplification -
    invitee05a3fcc
    Donc tu détectes tes moments de "grosse caisse"
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eveil_001.html
    Tu réalises le "schéma"
    Si la LED réalise bien la détection avec succès, tu la remplaces par un relais statique DC
    invitead2aa198
    Malheureusement je n'ai aucunes bases en électronique et la lecture d'un schéma est pour moi complexe. Ce n'est pas que je ne veux pas apprendre hein (bien au contraire !) mais dans le temps qui m'est imparti pour réaliser cette ce projet s'il existe déjà quelque chose de construit ça serai superbe !
  1. Aide branchement régulateur de température et relais de puissance
    Par invite22242fff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 15h30
  2. Choix d'un relais, contacteur ou autre
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h48
  3. aide sur choix d'un relais
    Par invite4d2b5a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 14h29
  4. aide moi à la solution d'un exercice en électronique de puissance
    Par invite795de4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h04
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h59
