Aide branchement régulateur de température et relais de puissance
    invite22242fff
    Exclamation Aide branchement régulateur de température et relais de puissance
    Voila, j'ai besoin de votre aide pour brancher entre les résistances d'un four fusing et le régulateur de température un relais de puissance entre les deux.
    Comment je dois brancher tout cela...
    Nom : 00000.jpg
Affichages : 745
Taille : 56,0 Ko
    Philippe
    nornand
    Re : Aide branchement régulateur de température et relais de puissance
    Nom : four.jpg
Affichages : 1262
Taille : 82,9 Ko
    il manque le detail du relais de puissance .
    invite22242fff
    La seule chose que j'ai trouvé en correspondance c'est ça
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8008b10d.pdf
    Je sais pas si ça peut aider?
    Philippe
    nornand
    alors mon schema est peut etre faux ,attend d'autre reponses.
    Bjr à toi,
    Le hic c'est que sur ton schéma tu présentes un relais AVEC 4 bornes regroupées du meme coté. Faut chercher à quoi correspond les bornes de la bobine.
    Par contre sur ton lien "technique" ne sont représentés QUE des relais à ..6 bornes regroupées du meme coté.
    DE quoi se gratter la tete !
    invite22242fff
    En faite j'ai pas le relais sur moi mais je vais cet après midi mettre les référence exact
    nornand
    tu peux faire une photo nette du relais , si tu la dejas.
    invite22242fff
    Bon comme je l'ai dis précédemment je suis a mon boulot (80 Km de chez moi) et chez moi il n'y a personne donc je ne pourrais poster la photo que ce soir
    en attendant la ou je l'ai acheté (sur le net) voila ce qu'il proposait en photo mais j'ai l'impression que c'est un autre modèle du même genre qu'il m'ont envoyé
    Nom : Relais de puissance 30A.jpg
Affichages : 615
Taille : 14,0 Ko
    invite22242fff
    Bon voila les photos du relais de puissance
    Donc il a bien 6 pattes et non pas 8 comme précédemment dans le PDF.
    Si vous avez besoin d'autre élément ou photos pas de problème
    Philippe
    nornand
    Nom : four.jpg
Affichages : 3211
Taille : 102,1 Kovoici le nouveau schema
    invite22242fff
    Ah super
    un grand merci nornand j'ai plus qu'a suivre les instructions.....
    Philippe
    invite22242fff
    Autre question: Je voudrais mettre un fusible pour protéger mon régulateur.
    Ou le positionner et quel type de fusible ?
    Philippe
  1. [Divers] branchement relais de congélateur
    Par invitec4ed4473 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2011, 09h42
  2. Branchement relais 12 V [résolu]
    Par invite2f384238 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 02/08/2011, 21h13
  3. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  4. Branchement relais
    Par marsouin84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 21h25
  5. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h24
