Aide a la fabrication d'un lecteur autonome de piste magnetique
    invite62c562cb
    Voila je me lance dans un projet de cree un lecteur autonome de piste magnetique.
    Ce lecteur dois etre possible de stoker les données sur une eeprom ou une microSD.
    J'ai fais quelque recherche est au niveaux des composant il me faut un f2f decoder et une partie logger de data pour enregistre les donnée au format binaire.
    Pour le decodage sa ce passera sur le pc
    Donc je sais que le f2f decode les données recu par la tete de lecture et les ressorts en format binaire.
    Je souhaite que ses données soit stoker sur un eprom pu une sdcard.
    Voila je suis ouvert a tout idée et proposition.
    PS: Ne me dites dans acheter sa ira plus vite... Mon but est de realiser par moi meme et d 'apprendre par la meme occasion.
    invite4671370c
    Re : Aide a la fabrication d'un lecteur autonome de piste magnetique
    C'est pas pour du skimming au moins?
    Sinon ta un bon niveau en électronique/prog?
    invite62c562cb
    Du skimming ???
    En fait j ai decouver le site d un soft mreader.
    Il lit les piste a l aide du tete audio mono et decrypte avec son soft propose.
    Mais je trouve pas sa pratique du tout.
    J ai lu le mag de Patrcik Gueulle sur les carte à piste magnetic.
    J'ai vu qu il se vendait des decode f2f et que les donne sortait en binaire.
    Mon but est de pourvoir stoker ces donner sur memoire ou sd comme dit au dessus.
    si eprom prevoir un connection usb pour transfere de donne dans le cas de la sd pas besoin...
    nornand
    j'ai l'impressin qu'il s'agit de termes piqué a droite a gauche , jeté en vrac , et qu'il n'y a aucune connaissance serieuse derriere .
    invite62c562cb
    Relie mon premier post.
    Je n'ai jamais pretendu avoir des connaissances pousse.
    Le but d'un forum n'est il pas de l'entraide ?
    On commence tous par la case depart.
    Si j'avais la pretention de tout connaitre je demanderais pas de l'aide.
    Kissagogo27
    bonsoir, le but est quand même de vous aiguiller et donc de connaitre votre niveau pour ne pas vous perdre n'y voyez rien d'autre , et accessoirement le but de la manip pour que cela participe a la dynamique du forum et aider les futurs intéressés par votre projet
    invite62c562cb
    Bon voila j ai recolte un schema avec du code source en C pour pic16f
    Donc si quelqu'un maitrise le C pour pic contact moi en mp pour echanger le code source et en discuter.
    invite5bbc8459
    bonjour j aurais aimer savoir si ta réussi a fabriquer le lecteur de carte magnétique autonome
    invite3026ff02
    Il y a longtemps j'avais vue un site qui montrais comment lire une carte magnetique a partir d'une simple tete de lecture radio-cassette et le port com d'un pc...
  1. Fabrication d'un eclairage autonome
    Par invitef4fa5dd9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/03/2012, 22h24
  2. Fabrication d'un aimant électro-magnétique
    Par inviteefd10320 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 12h55
  3. Alimentation d'un lecteur de carte magnetique OEM
    Par invite4394e99f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 16h59
  4. Il me faut une aide s.v.p pour un lecteur de bande magnetique
    Par invite4b1cbec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 23h44
  5. lecteur cd de pc autonome??
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 19h35
