question sur fonctionnement d'une eolienne domestique
    invitea29d3daa
    slt a tous
    je m'addresse au personne qui connaisse bien les eoliennes .
    je dispose d'une eolienne 12-24 v 600W de marque inconnue acheter sur ebay
    elle resemble un peut a l'air breeze ou air X et ne dispose pas de bouton de reglage
    et dispose de 2 leds vert et rouge .(je ne sais pas a quoi elle servent la doc a l'air incomplet)
    le probleme c'est que l'eolienne ne produit pas de courant pour recharger ma batterie de 24v 200ah
    lors des tests quand l'eolienne tourne a vide je releve une tension de 0.5 A 3v et 5v maxi avec rafale et une led rouge s'allume.
    quand je branche l'eolienne sur la batterie charger a 24.2v une led rouge s'allume quelques seconde puis plus rien mais il y a toujour une consommation de l'eolienne de 28ma.
    selon vous l'eolienne a t'il un defaut ?? si oui comment faire pour la reparer
    bonne journee a tous
    BOB92
    Re : question sur fonctionnement d'une eolienne domestique
    Mets-nous une photo de cette éolienne , une vue de prés de sa zone de connectique, et des leds dont tu parles ..., de sa olaque constructeur, ...
    Une battereie chargée à 24,2 volts ???? bizare ......
    invitea29d3daa
    En se moment sava etre compliquer de prendre une photo de l'eolienn.e elle se trouve sur un mat de 8m au dessus de la maison .je deposera la photo dans quelques jours le temp de la demonte
    l'eolienne a la meme forme que l'air breeze sof que sa queu n'est pas perforer et est plate
    .les 2 leds se trouve sous la queu et il ni a que 3 fils le plus ,moins et la terre
    le plus de l'eolienne va sur le plus de la batterie la terre et le moins de l'eolienne son sur le moins de la batterie
    j'ai oblier de presiser que la batterie de 24v est en faite 2 batterie de 12v en serie .
    invitea29d3daa
    dsl pour la qualité de la photo
    les fils sortent sous l'éolienne la ou entre le mat et les leds se situe entre la queu et le mat.
    bonne journée
    invite3026ff02
    Bonjours,
    Est-ce que la sortie est en AC ou en DC? As-tu un rectifieur ou un regulateur a la sortie? j'imagine que le problême est que tu a brancher la sortie d'une éoliene triphasé alternative directement sur tes batterie.
    invite3026ff02
    Et qu'en plus tu a courcicuiter deux phase entre eux...
    invite3026ff02
    En gros les 3 fils risque de ne pas étre un moin, un plus et un ground mais plutôt 3 phase qui doive étre rectifier pour te donner du DC qui poura alors alimenter tes batterie.
    Bjr mgduc,
    En général le redresseur est INCORPORE à l'éolienne .
    Et la sortie est en DC (rouge noir et terre).
    invite3026ff02
    pas tous, a moin qu'en france vous n'en avez pas de model AC...
    invite3026ff02
    Mais bon, reste a voir les specification de celle si, sans quoi on ne peux pas émettre trop d'hypothese.
    invite3026ff02
    pour ma part je travail sur la fabrication et l'installation de paneau électrique dans des parc éolien mais cela na rien a voir avec des éolienne personelle car elle sont immensse...
    Pierrre
    j'ai eu l'occasion d'intervenir sur une eolienne SEMBLABLE a celle la , mais de marque connue (je ne me rappelle plus ... !) et prevue pour etre installee sur les voiliers.
    il y a une electronique integree dans l'eolienne qui redresse le triphase produit par l'alternateur ,qui regule le courant de charge de la batterie et qui freine le rotor en cas de vent violent.
    Il y a bien 3 fils : +, -, et terre.
    reste a savoir si ce clone est identique ....
    invitea29d3daa
    slt
    c'est tout a fait sa le régulateur est intégré dans l'éolienne et il est sensé sortir du 12 v ou du 24v en fonction de la batterie
    invitee05a3fcc
    ton régulateur est naze .... tu n'as plus qu'à descendre ton éolienne et mettre le malade sur la table d'opération
    invitea29d3daa
    abon mais elle est toute neuve elle n'a jamais servi
    j'ai retrouvé des photos de l'eolienne sur internet voici le lien
    http://www.aliexpress.com/store/prod...536854131.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gwadamj Voir le message
    Acheté sur Ebay .... il n'y a peut être rien dedans, la carte de régulation a été cannibalisée !
    Tu l'as payé combien ?
    invitea29d3daa
    environ 500e
    invitea29d3daa
    selon vous est il possible de viré le régulateur interne qui ne fonctionne pas et le remplacer par un régulateur externe
    invitee05a3fcc
    Il la vende 470$ avec 3 ans de garantie ....
    C'était un vendeur professionnel ou un particulier ?
    invitea29d3daa
    c’était un professionnel
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas quand tu l'as acheté, mais tu peux recontacter le vendeur. En général, ils réagissent bien, ils ont la trouille d'une appréciation négative . Tu as une procédure sur Ebay .
    Moi, sur 3 thermostats d'aquarium, 1 est arrivé cassé, dans les 3 semaines, j'en avais un quatrième ! Bon, on n'est pas dans le même domaine de prix ....
    invitea29d3daa
    sa fait au moins 3 ou 4 mois que je les acheté
    Pierrre
    ... la doc a l'air incomplet...
    elle a juste l'air ou elle l'est ? pas la moindre allusion aux diodes ?
    invitee05a3fcc
    tu peux toujours tenter ..... il faut quand même du temps avant de monter le mât !
    Pierrre
    +1 ....
    3 Years Free Warranty !!!
    invitea29d3daa
    slt a tous merci pour vos réponses.
    J'ai oublier de demandé quel droit être la tension a vide d'une éolienne en rotation avec un vent de +20km en moyenne ?
    invitee05a3fcc
    Impossible de donner une valeur ... cela dépend du bobinage de l'alternateur
    BOB92
    Tu parles de la tension de l'alternateur, ou de la sortie DC ..???
    pour ce qui est de la sortie DC , il faut absolument la raccorder sur un accumuilateur 12 ou 24 volts,
    car c'est l'électronique du régaleur qui va commuter 12 ou 24V , et générer le point de fonctionnement adéquat ( U et I) ..
    Ne pas oublier qu'il s'agit d'un convertisseur AC/DC de type MPPP (Maximum Power Point Tracking)
    Je crois d'ailleurs, qu'il a dans certaines notices, des consignes concernant le raccordement de la batterie.
    invitea29d3daa
    je parle de la sortie dc.
    quand le vent souffle je relève a peine du 3 à 5v .
    Et quand je branche la batterie de 24v je remarque que l'eolienne consomme a peux près 28mA
    BOB92
    Consomme ???? ou fournit ????
    et ce quel que soit la force du vent .....?
    avec 24,2 V , comme tu disais, aux bornes de la batterie, j'en déduirais que l'éolienne ( son convertisseur ) est HS ...
  1. éolienne : éclaircissement sur le fonctionnement électrique
    Par invite2ea13655 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2011, 12h33
  2. Question technique concernant un éolienne de petite puissance domestique
    Par invitef3561979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 07h33
  3. Question naïve sur le fonctionnement d'une lampe...
    Par invitef93486bf dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 16h36
  4. éolienne domestique
    Par invitef8e1d322 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2009, 18h07
  5. Question de débutant sur la vitesse de rotation d'une éolienne.
    Par inviteefab7c05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 13h21
