Fonctionnement module IR "TSOP2238"
    invite32764469
    Bonjour à tous !
    Je souhaite actuellement fabriquer un télécommande IR et j'ai repéré un module qui repère les variations IR de 38kHz. J'émets à l'aide d'une led IR et d'un lm555 pour la fréquence. Le problème est qu'étant un débutant en électronique, j'ai du mal à lire la datasheet et je ne sais pas si la sortie est numérique, analogique, quelle est l'intensité de sortie à l'état haut, à l'état bas... Le module IR fait partie d'une série qui va de 30 à 50kHz (2kHz de plage pour le TSOP2238 que je souhaite utiliser). Pourriez vous m'aider à la déchiffrer ?
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../TSOP2238.html
    Merci beaucoup de votre aide et bonnes vacances !
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement module IR "TSOP2238"
    Emetteur commun avec rappel de 33K au Vs
    Isink max 0,5mA
    nornand
    s'est tres simple ta sortie 1 'out' est au niveau haut (au repos) , et passe au niveau bas quand ton recepteur recoit ta commande .
    invite32764469
    Donc si j'ai bien compris, lorsque le module recoit le signal de 38kHz, et que Vs est à 5v, alors OUT est à 0; et si il ne recoit pas de signal, alors 5v 0,5mA sont fournis par le pin OUT ?
    invitefaaca50b
    en fait ta sortie est inversee, et en plus debarassee de sa porteuse xxxKHz... tu modules une trame avec ton 555 a xxxKHz, ton TSOP te fournit une trame inversee en sortie (grace a la pullup) et identique a la trame emise... si ton 555 envoit en permanence une porteuse a xxxKHz, ton TSOP fournira en permanence un 0 logique (0V en sortie). Et le signal en sortie est bien numerique. Ce signal peut attaquer ensuite une entree digitale d'un µC. Il n'y a pas de notion de courant dans ce cas (hormis le courant induit par la resistance de tirage (0.5mA comme precité plus haut).
    invite32764469
    [Résolu]Fonctionnement module IR "TSOP2238"
    Merci beaucoup pour les explications ! Bonnes vacances à vous !
    invite32764469
    Re : [Résolu]Fonctionnement module IR "TSOP2238"
    Par contre, est-ce qu'une impulsion de 0,5 ms en infrarouge suffit pour activer le module ?
    invitee05a3fcc
    C'est marqué dans la spécification .... Y a ka lire !
    invite32764469
    Sans doute mais mon niveau en électronique et en langage technique laissent à désirer ... Tout ce que j'ai compris c'est qu'un signal de 38kHz doit être généré pour l'émission et qu'à l'arrivée s'il est detecté alors la sortie out passe à 0. Question durée d'émission, je ne comprends rien à la datasheet !
    invitee05a3fcc
    TSOP2238
    Page 5 Fig 7
    • La salve de commande doit être plus grande que 0,7 ms
    • Le passage à "0" se fait entre 0,19 ms et 3,9 ms
    • La durée du "0" est égale à celle de la salve de commande +-0,16 ms
    invite32764469
    TSOP2238
    Qu'entond-on par salve de commande ?
    0,19 ms et 3,9 ms par rapport à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par amogat123 Voir le message
    Raz le bol !
    Tu regardes Page 5 Fig 7
    invite32764469
    -_-' merci énormément.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Mode "multi-node" module radiofréquence RADIOMETRIX
    Par invite0b1585c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 15h19
