emetteur fm
emetteur fm
    invite90763f57
    emetteur fm
    Bonjour j ai besoin de votre aide pour comprendre un schema electronique de sonelec.
    Dans cette realisation d emeteur fm, dans le premier schema quand il a note 4 spires 8/10 et de diametre 8mm pour la bobine. Que veut dire 8/10 ? cela correspond a quoi ? longueur du fil? ou autre chose? (je c est que c est bete comme question mqis c est important merci )
    invite78eeda5e
    Re : emetteur fm
    Bonjour, 8/10 c'est 0.8 mm et c'est le diamètre du fil!! ce n'est pas sa longueur qui doit faire plus de 4x8=32 mm!
    un fil électrique a une longueur et un diamètre, c'est son épaisseur, si tu préfères!
    invite90763f57
    Re : emetteur fm
    donc si je comprend bien ce schema je dois avoir une bobine qui a un diametre de 8 mm avec un fil de 8 mm de diametre?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_fm_001.html
    Re : emetteur fm
    Bonjour yellow_flow et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par yellow_flow Voir le message
    donc si je comprend bien ce schema je dois avoir une bobine qui a un diametre de 8 mm avec un fil de 8 mm de diametre? ...
    Non. Je pense que ton doigt à fourché sur ton clavier.
    Le diamètre extérieur de la bobine fait bien 8mm, le fil fait 0,8mm de diamètre.
    Pour te faire une idée, tu as sur ton lien, une photo réelle de la réalisation.
    Re : emetteur fm
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    Bjr à toi
    Mr PI est en vacance !!
    invite78eeda5e
    Re : emetteur fm
    En fait tu confonds entre le diamètre du fil et le diamètre de la bobine! un fil droit, que tu n'as pas encore roulé autour d'un stylo, a un diamètre qui peut être de 0.8 mm ou 1 ou 3mm... c'est sa minceur ou grosseur!!
    Tu prends ce fil d'une épaisseur de 0.8 mm, tu roules autour d'un stylo pour créer le diamètre de 8mm, diamètre de la bobine différente du diamètre du fil!!
    invite78eeda5e
    Re : emetteur fm
    Bjr à toi
    lol, oui c'est pour voir s'il y en a qui suivent!!
    3.14 x 8= 25 x 4= 100 mm!
    Et bravo
    invite3026ff02
    Re : emetteur fm
    tu veux dire 3.1416?
    Re : emetteur fm
    Bjr mgduc,
    Non, plus tot celui là :3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 4587513258
    et y en manque !!
    invite90763f57
    Re : emetteur fm
    merci bcp j ai bien compris le truc merci encore
  1. Emetteur FM
    Par invite742cf754 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/02/2012, 18h14
  2. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  3. émetteur FM
    Par invite74b50101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 13h56
  4. emetteur fm
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h08
  5. Emetteur fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 07h48
