Effet Early
Effet Early
    invite69f7b4b0
    Effet Early
    j'ai un peu du mal a comprendre l'effet Early. Dans la zone de fonctionnement linéaire, le courant du collecteur d'un transistor bipolaire ne devrait pas être influencé par la tension collecteur-émetteur Vce, c'est ce qui est noté dans wikipedia. Mais pourquoi afirme t-on cela? Est-ce parce que pour un transistor bipolaire la seule relation qui existe avec le courant du collecteur est celle avec le courant de base?? Je suis perturbé et je ne comprends vraiment pas le pourquoi.
    Si vous avez l'aimabilité de me l'expliquer un peu avec un language simple, ce serai super, car je suis un peu bloquer.
    merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Effet Early
    Citation Envoyé par vyolyn Voir le message
    Moi, l'effet Early ne m'a jamais empêché de dormir et j'utilise des transistors depuis cinquante ans !
    Confidence pour confidence ? c'est la première fois que j’entends ce nom là !
    gcortex
    Re : Effet Early
    C'est juste une résistance élevée entre C et E. Voir fig1 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...hild/BC547.pdf
    tu peux supprimer cet effet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage_cascode
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2012 à 20h03.
    Tropique
    Re : Effet Early
    C'est loin d'être la seule, mais elle est essentielle, même si c'est une approximation.
    Le transistor est un élément fonctionnant en courant, et à ce titre, le β, h21, hfe ou peu importe son nom a une grande importance. En première approximation, il ne dépend que des caractéristiques géométriques de la jonction et des dopages, mais en fait, il y a également une modulation parasite en fonction d'autres paramètres, dont la tension Vce.
    C'est donc un effet de second ordre, mais qui a malgré tout une importance considérable parce qu'il est un des facteurs limitant les performances dans beaucoup de configurations.
    Dernière modification par Tropique ; 07/08/2012 à 20h30.
    bertrandbd
    Re : Effet Early
    merci à vous
    Avant de s'attaquer à l'effet Early, il vaut mieux à mon avis approfondir les relations qui lient IC avec d'autres paramètres. En particulier, la relation qui lie IC avec Ib en fonction du Beta ou Hfe est à utiliser que dans des contextes limités. Pour aller plus loin, il faut peut être s’attarder sur la relation qui lie Ic et Vbe (Ebers Molls mais je ne suis pas sur de l'orthographe)
    ps: Message de Tropique arrivé pendant la saisie
    Dernière modification par bertrandbd ; 07/08/2012 à 20h36.
  1. Acceleration de l'inflation de l'Univers et effet doppler et effet puding???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/10/2011, 13h03
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2010, 14h50
  3. Source de Wildar et effet Early
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 21h19
  4. Différence Upper/Lower et Late/Early
    Par invite1b62753f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/11/2007, 22h32
  5. Relativité : Effet vitesse par rapport effet gravité
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 07h31
