Source de Wildar et effet Early
    erff
    J'ai une petite incompréhension sur un point dans les sources de courants type Widlar (miroir de courant).
    Supposons que nous disposons de 2 NPN rigoureusement identiques (même beta, même température etc...) pour faire une source de Wildar.
    Le fait est que le courant désiré sur le 2e transistor risque de changer légèrement en fonction de son Vce (si on charge la source par une grosse résistance, son Vce diminue et donc le courant de collecteur devient plus faible que ce que l'on souhaite à cause de l'effet Early)...on le visualise bien en regardant les courbes caractéristiques : les pentes dans la zone linéaire ne sont pas rigoureusement nulles...
    C'est un argument qui préconise d'utiliser une source de Wilson plutot que Widlar lorsqu'on veut plus de stabilité...
    Cependant, lorsque je veux modéliser ça avec le modèle de Eber Moll je ne retrouve pas ce problème.
    En effet, les Vbe sont imposés identiques par le montage (miroir de courant) et donc, comme Ic=Is*exp(Vbe/Vt) il en découle que les Ic sont rigoureusement identiques, quel que soit le Vce.
    Ici j'ai supposé que les beta sont très supérieurs à 1 afin de négliger les courants de base prélevés dans le collecteur du 1er transistor
    Quelqu'un aurait une justification ?
    Merci bien
    monnoliv
    Re : Source de Wildar et effet Early
    Je pense que la justification est dans la formule. Si tu écris Ic=Is*exp(Vbe/Vt) alors le courant Ic ne risque pas de dépendre de Vce.
    Je ne me souviens plus très bien mais je crois que l'équation d'Eber et Moll ne tient pas compte de "l'effet" Early (dépendance Ic-Vce)
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Tropique
    Elle est toute simple: les modèles sont des modèles, càd un reflet plus ou moins fidèle de la réalité. Et à ce point de vue, Ebers-Moll est plutot du coté (-): c'est très rudimentaire (vu de notre perspective), ça doit être une des premières tentatives de modélisation propre aux transistors, mais ça n'inclut pas la conductance de sortie.
    C'est donc normal, et les travaux de Early ne sont venus qu'après.
    La norme actuelle, pour les simulateurs, est Gummel-Poon, et c'est certainement plus fin, mais ce n'est pas définitif: Mextran et Cie font mieux, et ce n'est pas fini, ce ne le sera jamais (je fais plaisir à Daudet!). Il y aura toujours des discordances entre modèles et réalité, elles ne feront que s'amenuiser mais ne disparaitront pas.
    erff
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Ça me répond à d'autres problèmes !!
    Par exemple, lorsqu'on demande de calculer la résistance d'entrée d'une source de courant :
    - On est obligé de passer par un schéma petit signaux avec Rce (que je pensais incluse dans Eber Moll)
    - Il m'est impossible de trouver une loi tension/courant pour faire un développement limité (qui nous donnerait la pente donc la résistance)
    Finalement, on pourrait affiner (un peu) : Ic=Is*exp(Vbe/Vt)-Vce/Rce avec Rce=Vearly/Ic qui nous donne une équation en Ic
    A ce stade, je pense que les simulateurs font largement mieux que ça
    Merci à vous
  1. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 12h05
  3. Différence Upper/Lower et Late/Early
    Par invite1b62753f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/11/2007, 22h32
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. Logiciel de graphiques source libre (open source)
    Par inviteb55e233c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2006, 15h36
