Filtre PASSE BAS actif avec référence.
    inviteb96e090d
    Voici mon problème :
    Je cherche à dimensionner ce filtre :
    Nom : aop.png
Affichages : 204
Taille : 11,3 Ko
    Voici ma fonction de transfère :
    Vs = [-R2/(R1 R2 Cp +R1)*Ve]+Vref+[Vref R2/(R1 R2 Cp +R1)]
    Mais je bloque sur le dimensionnement de mes composants.
    Je connais R1 = 4500 ohm
    et Fc = 65 Khz.
    Vref = 2.5V
    Mais comment mettre l'équation sous une forme simple pour pouvoir choisir les autres composant ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre PASSE BAS actif avec référence.
    Il faut que tu fixes R2 qui détermine le gain à fréquence basse . Ensuite, le calcul te donne C
    Tu utilises quoi comme ampliOP ?
    PS : avec un condensateur de plus, tu fais un passe bas d'ordre 2
    inviteb96e090d
    l'aop c'est ad 8055 :
    http://www.analog.com/static/importe...D8055_8056.pdf
    Tu utilises -R2/R1 pour fixer R2 ?
    Et pour le calcul il faut bien que je me fixe à une fréquence donnée ? ou alors je peux aussi tracé un bode ?
    Pour le moment je vais me contenter d'un passe bas du premier ordre en fait je vais aussi ajouter un condo en série avec R1 pour faire un passe bande.
    Je souhaiterais avoir une fréquence passante entre 35kHz et 65 Khz.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zozet Voir le message
    l'aop c'est ad 8055
    Il demande une alimentation minimum de 8V . Donc il faut mettre Vref à 4V
    oui
    Tu fixes ta fréquence à 65Khz et tu calcules la capacité pour avoir le module du gain qui chute de 3db par rapport au gain DC
    Tu t’embêtes bien ..... il y a des softs qui te calculent tout ça en fonction du gabarit de filtrage que tu veux.
    inviteb96e090d
    Ou tu as vu les 8V ? Parce que moi je vois plutot +5 -5V et je comptais bien faire 5V 0V.
    Merci pour les conseils.
    Tu as des noms de softs des fois ?
    merci encore.
    invitee05a3fcc
    La spécification, c'est -4/4V à -6/+6V
    Donc il faut une tension d'alimentation entre les deux broches (positive et négative) comprise entre 8 et 12V (il n'y a pas de connexion d'alimentation 0V sur un ampliOP)
    Si tu l'alimentes en asymétrique en 0/5V, tu es hors spécification (à tes risques et périls)
  1. Filtre actif passe bas
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 12h37
  2. Filtre actif passe bas (Sallen-Key)
    Par invite4d513bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 19h10
  3. Filtre actif passe bas 2 snd ordre
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 14h25
  4. Filtre passe bas actif
    Par invite4a53a842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 13h53
  5. Filtre Passe bas actif
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 13h34
