Fusible
Fusible
    invite4420d7f0
    Fusible
    Bonjour je voudrai savoir quels sont les critères de choix principaux d'un fusible en electronique?
    invitee05a3fcc
    Re : Fusible
    Bonjour imule et bienvenue sur FUTURA
    On utilise rarement un fusible en électronique sachant que, en cas de surcharge, le composant électronique se détruit avant le fusible. Je ne parle pas des fusibles d'alimentation qui sont du domaine de l'électricité vulgaire et bas de gamme.
    Les quelques fusibles que je rencontre, c'est :
    • Sur les prises USB
    • Sur les entrées d'alimentation basse tension (contre les inversions de polarité)
    • Sur les alimentations à découpage (et c'est généralement des résistances fusibles)
    Il faudrait un peu préciser ta question !
    invite4420d7f0
    Re : Fusible
    Et bien voila je parle des fusibles en verre que l'on place sur les carte electronique
    je suis etudiant et mon prof ma donné une serie de question et pour celle du sujet il dit juste : Quels sont les 2 critères de choix d'un fusible?
    Je pense que le premier c'est le courant de court circuit et pour le second critère à par la forme du fusible je ne voi pas.
    J'espère avoir éclairci ma question
    invite936c567e
    Re : Fusible
    La rapidité du fusible est une caractéristique importante.
    Par exemple, l'alimentation d'un moteur qui provoque un appel de courant important au démarrage nécessite l'emploi d'un fusible lent. Un fusible rapide risquerait de sauter dans des conditions normales d'utilisation.
    La tension de service peut aussi être un critère à prendre en compte, afin de garantir une bonne isolation galvanique après la rupture du fusible.
    invite4420d7f0
    Re : Fusible
    Merci beaucoup PA5CAL
  1. [Blanc] fusible four GE
    Par invitef09d494f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2011, 04h49
  2. Fusible gG
    Par invite13e3789a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 21h41
  3. fusible
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 18h44
  4. [Brun] fusible
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 20h22
  5. Fusible
    Par invite3aa67d19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 18h28
