XBEE & SPARTAN III (niveau logique)
    invite32de8e9f
    je compte envoyer et recevoir des données sur un chassis contenant un spartan III, le tout sans fil via le brin TX et RX
    je part de mon pc, via un transceiver usb/rs232 mes signaux sont mis au niveau TTL par un MAX3232 pour aller sur le XBEE numéro 1, jusque là pas de problème
    PC (USB) --- USB/RS232------ MAX3232 ---- XBEE1 ----- *****communication sans fils***** ---- XBEE2 ------ MAX3232 ----- TC3232 ------ puce spartanIII
    Ma carte contenant le spartanIII possède un TC3232 pour convertir les signaux RS232 vers la puce
    Je ne peux pas bypasser ce composant, dois-je rajouter un autre MAX3232 entre mon deuxieme XBEE en réception et la carte?
    Merci beaucoup!
    vincent66
    Re : XBEE & SPARTAN III (niveau logique)
    Si les signaux d'interface du xbee sont bien UART TTL (et non pas RS232 TTL...) tu peux te passer du max3232 et du tc3232 entre xbee2 et spartan, en intégrant un uart dans le spartan bien entendu...
    Vincent
    invite32de8e9f
    le problème c'est que le tc3232 est soudé sur la carte d'évaluation xD
    donc obligé d'avoir mon max2323 ET le TC3232 ? (besoin de l'affirmation)
    (avec seulement le TC3232 ça ne marchera pas...)
    vincent66
    Eh bien si le stc3232 est incontournable il n'y a pas d'autre moyen qu'un max3232 du côté de zigbee2, c'est du pur bracaillonnage mais j'ai vu pire, au moins ça permet de déporte le zigbee2 de plusieurs dizaines de centimètres du spartan (toujours optimiste !).
    Vincent
  1. PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 18h21
  2. niveau logique negatif
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 16h29
  3. Niveau 0 et 1 logique.
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 21h38
  4. niveau logique !!!
    Par inviteaf9bfe19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 10h18
