Votre avis sur un petit pcb pour ventilateurs de pc en 9 ou 12V
Vue hybride
    invitebc069d40
    Bonjour a tous,
    J'ai a nouveau besoin de vos avis...
    Je dois alimenter 7 ventilateurs de pc pour reffroidir mes leds, pour cela j'ai une alim 12V donc pas de soucis.
    Mais voila.. je voudrai pouvoir les faire tourner en 12V (quand il fait tres chaud) ou en 9V (car ca fait moins de bruit).
    J'ai donc pensé a un 7809 avec un petit inter pour passer du 12 au 9V. Mais avant de me lancer dans le montage je voulais votre avis
    Voila le pcb très simple qui est prevu:
    Nom : Ventilos_1.jpg
Affichages : 104
Taille : 257,7 Ko
    Je precise que l'inter sera déporté.
    chaque ventilo consomme 140mA en 12V.
    j'ai une alim de 1A mais ca risque peut-etre d'etre juste? (les ventilos tournent 12h/jour)
    faut-il que je rajoute d'autres choses?
    la valeur des condos vous semble bonne?
    N'hésitez pas a me dire ce que vous en pensez !! la critique est constructive
    invitee05a3fcc
    Re : Votre avis sur un petit pcb pour ventilateurs de pc en 9 ou 12V
    Avec ton inter, tu ré-injectes du 12V sur la sortie du 7809 non alimentée ..... c'est pas trop cathodique !
    Met ton interrupteur en sortie du 7809 (et il est toujours alimenté) qui sélectionne alors +9 ou +12V
    invitebc069d40
    Bien vu !!! effectivement, je n'avais pas pensé a ça !!
    Je vais faire la modif de suite
    invitebc069d40
    Modif faite.
Affichages : 120
Taille : 259,0 Ko
    Sinon pour la valeur des condos ou ajout d'autres composants, y a des modifs a faire?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est bon .
    Par contre, il n'y a aucune protection contre une inversion d'alimentation . Si c'est une éventualité, prévoir une diode série 1N4004 avec l'entrée 12V
    PS : normalement, on fait l'étude sur un schéma. Et ensuite, on fait un typon ...
    invitebc069d40
    Normalement pas de risque d'inversion, mais je vais quand meme rajouter une diode, vaut etre trop prudent que pas assez !
    C'est vrai, mais je suis plus a l'aise sur mon prog de pcb que sur les schemas
    en plus ce pcb est (paraissait) tellement simple que je l'ai fait direct
    Je vais pouvoir passer a l'étape gravure
    Merci pour tout tes conseils rapides et efficaces !
    (je sais , je sais, tu m'as deja dit qu'il faut dire merci "que" quand ca marche vraiment...)
  1. ventilateurs de pc brushless sur batterie 12V
    Par invite809e5bf4 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/06/2012, 23h43
  2. Votre avis sur mon devis pour un peole Jotul ?
    Par invite2fe1389e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2011, 19h10
  3. Votre avis sur petit bilan ;)
    Par invitebbb91f2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2011, 19h37
  4. Votre avis sur le choix d'un téléscope pour débutant
    Par inviteadd7b678 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2010, 11h55
  5. votre avis sur ma lettre de motivation pour un M2R
    Par invite50cb7a9c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2008, 22h06
