reduit 18volt a 12volt
    invited104e271
    bonsor a tous
    je voudrais alimenter le boitier de mon disque dur externe avec une tension 12v. je ne dispose que d'un transformateur de 18v. j'aimerai avoir un schema pour passer de 18 a12v. merci
    invitee05a3fcc
    Re : reduit 18volt a 12volt
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    mais cela te coutera certainement moins cher d'acheter un bloc d'alimentation 12V DC
    Citation Envoyé par piwo Voir le message
    bonsor a tous
    Bjr à toi,
    Consommation de la béte ?
    invited104e271
    merci pour vos reponse. le boitier appel 2A
    Remoi,
    Choisi BIEN ton régulateur ( capable au mini 3 A de débit)
    mag1
    Faut pas du 12 et du 5 v pour un DD?
    La solution la plus simple et la moins chère:
    http://cgi.ebay.fr/5V-12V-Alimentati...item2ebfe02131
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/08/2012 à 09h47.
    invited104e271
    mon boitier n a besoin que du 12V. j ai le regulateur LM240T12. peut il etre utile?
    Remoi,
    regarde son datasheet!
    Au moins tu apprendras ce qu'est un DATASHEET.
    Google connais " datasheet xxxx xxxx"
  1. Groupe Electrogène ou Convertisseur 12volt - quelle puissance?
    Par invitee03f9587 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2010, 14h49
  2. convertir 12volt ac en 12volt dc
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/04/2010, 15h22
  3. Charger un appareil 12volt avec du 6 volt
    Par invite9a451d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 16h31
  4. charge de batteries 12Volt avec un alternateur et un panneau solaire
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 09h27
  5. Obtenir du 12Volt sur un Moteur 2 temps Mariner
    Par tahitiarue dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2009, 08h07
