Panne radio portable Philips AE2480 !
    invite2a0e8005
    Cette radio (achat 12/2009) ne se met plus en fonctionnement lors de l'action sur l'interrupteur marche/arrêt. Seul l'indicateur digital de l'heure continue de fonctionner.
    Après débranchement du secteur et rebranchement, même chose.
    J'ai ouvert l'appareil, voici les photos : CI des BP.jpgCI indic digital en facade.jpgCI radio.jpgcircuit facade.jpginter M-A S217.jpg
    Est ce que le remplacement de l'interrupteur marche/arrêt S217 va résoudre le problème ? possibilité de le remplacer avec un des interrupteurs de présélection de station ? Est ce que ce problème est connu ? rien trouvé sur le forum, même le schéma semble introuvable. Merci pour vos conseils éventuels avant que je me lance dans un dépannage hasardeux.
    nornand
    Re : Panne radio portable Philips AE2480 !
    tu peux faire l'essai, ca ne risque rien .
    invite2a0e8005
    Bouton marche arrêt testé. RAS
    en revanche, le bloc alim 220 V/9 V prévu avec ce poste délivre en fait 14,5 volts continu. L'électronique a dû en prendre un coup !
    Je ne vois pas de moyen simple de réparer ce type d'appareil hormis en remplaçant la carte électronique de la photo 3. Les composants sont particuliers...
    sur la carte photo 1 il n'y a que des boutons poussoirs
    sur la carte photo 2 il n'y a que l'afficheur digital "heure" et "fréquence des stations".
    Je vais donc jeter l'éponge à moins d'un avis d'expert sur ce forum !
    invite92fb24d9
    bonjour j'ai cet appareil qui déconne au niveau du tuner du coup, je ne l'utilise plus.
    est-ce que tu le veux?
    JB
  1. Radio FM/AM HS sur radio/CD Philips AZ1316
    Par invite1bccc9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 17h47
  2. radio portable
    Par invitefb21f61a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 20h12
  3. [Blanc] Dvd portable philips en panne
    Par invite041231a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 19h12
  4. Lecteur CD + radio portable en panne
    Par mietek dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 17h42
  5. Radio portable
    Par invite435e4945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 15h26
