Installer 2 ports USB dans ma voiture.
    invitea8970c4b
    Bonsoir tout le monde,
    Je souhaiterais installer 2 ports USB de charge dans ma voiture.
    Tension d’entrée 12 V.
    Pour cela, on m’a conseillé (dans l’ordre) :
     Du fils.
     1 fusible de 3 A en entrée (pour protéger le régulateur).
     Un interrupteur (pour coupé l’alimentation du régulateur, quand il ne sert pas).
     Un condensateur 0,33 µF.
     Un régulateur de tension 5 V (LM7805).
     Un condensateur 0,1 µF.
     2 ports USB.
    1) Svp, qu’en pensez-vous ?
    2) Le fusible de 3 A est-t-il suffisant ?
    3) Ce régulateur chauffe-t-il beaucoup ? Puis-je le mettre sous le capot de ma voiture. Supportera-t-il les différentes variations de température ?
    4) SVP, selon vous, pourrais-je alimenter le régulateur + un téléphone en charge ou un mp4 (par exemple), moteur éteint, sans affaiblir la batterie au point de ne plus pouvoir démarrer le moteur ?
    5) L’intensité derrière le régulateur est-elle fixe ? Où s’auto régule-t-elle à l’appareil qui est derrière ?
    Ps : l’alimentation du régulateur ne passera pas par la clef de contact.
    Merci d’avance.
    Bonne soirée.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installer 2 ports USB dans ma voiture.
    Hello!
    Pas certain que ça vaille le coup de s'em***der à faire un bidouillage : http://www.maisondugsm.com/produit/b...FYQNfAod3iYAEg
    (Futura Sciences)
    nornand
    Tient ne te casses pas la tête pour rien.
    http://www.rueducommerce.fr/Accessoi...double-USB.htm
    archeos
    Modérateur*
    Le tien est moins cher mais plus gros
    (Futura Sciences)
    invitefaaca50b
    +1 ne pas s'emm*rder.. en plus, on sera dans les clous coté courant max de sortie max pour un port USB...
    Ne pas oublier un fusible 2A MAXI en amont du regulo.
    nornand
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    oui on a posté ensemble , quand a la taille il parrait que ca ne fait pas tout !!!!
  1. Intégrer prise USB dans une voiture pour l'alimentation
    Par invite8732ef3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 22h01
  2. Installer et brancher un pc dans une voiture
    Par invitef6df0ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 00h07
  3. Prise usb dans ma voiture
    Par invite96a2da59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2007, 14h06
  4. PB ports usb
    Par invitec2a70de0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2006, 15h28
  5. ports USB 2
    Par invitebdaccd77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2005, 09h56
