Notion de déphasage
Notion de déphasage
    invite03f40774
    Question Notion de déphasage
    Bonjour, ou Bonsoir (ce sera selon)
    Je tente depuis quelques jours de comprendre la notion de déphasage, et je vous avoue avoir du mal. Comment est-il possible qu'intensité et tension ne soient pas en phase ? (dans un simple circuit capacitif par exemple) Qu'est-ce qui explique le déphasage ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Jack
    Re : Notion de déphasage
    si tu charges un condensateur au travers d'une résistance en partant d'une tension continue, si le condensateur est déchargé la tension au départ sera minimale alors que le courant de charge sera maximal. Au fur et à mesure de la charge, la tension va augmenter jusqu'à la tension de la source alors que le courant va diminuer jusqu'à pratiquement s'annuler.
    On voit donc bien que tension et courant n'évoluent pas dans le même sens.
    Si maintenant la source est sinusoïdale, ca va bouger sans arrêt et la tension cherchera toujours à évoluer comme le courant mais avec un temps de retard constant.
    invite03f40774
    Merci ! Voilà une réponse claire !
  1. Déphasage ?
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2011, 13h55
  2. Notion de déphasage.
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 18h36
  3. déphasage
    Par invitec017c5e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 16h55
  4. déphasage
    Par invitee74bed14 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 18h48
  5. Déphasage
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h24
