LM317 chauffe anormalement
    AnX
    Voila je viens de réaliser un petit montage qui permet de controler une LED RVB, peut être un peu complexe, mais je suis débutant.
    Je souhaite faire commuter l'alimentation du système a l'aide d'un interrupteur Reed qui sera branché sur X5.
    Voila tout fonctionne correctement, sauf que le LM317 chauffe anormalement.
    Si je débranche les led enlève les uC, en gros j'enlève tout, il chauffe quand même.
    J'en déduis que le problème viens de la commutation du relais.
    Qu'en pensez vous ? Ai je une erreur dans mon schéma ?!
    Vous remerciant par avance !
    indri
    Re : LM317 chauffe anormalement
    C'est totalement illisible (trop petit)! C'est quoi les valeurs des resistances qui fixent la tension?
    Là où va le vent...
    AnX
    Ouuups oui effectivement.
    Voila en meilleur version de la partie alim.
    Sinon c'est 220Ohms et 2948Ohm soit 3000 en réalité
    Merci !
    indri
    et la tension d'entrée?
    N'oublie pas qu'il dissipe la différence de tension entrée/sortie fois le courant consommé donc c'est normal qu'il chauffe!
    Là où va le vent...
    AnX
    J'ai en entrée un transfo 2*12=24V qui délivre en fait 28V.
    Pour ce qui est de la conso, si je ne fait que commuté le relais je ne suis censé avoir que le courant de maintien soit un petit 30mA pour mon Finder 36.11.9.012
    Soit une puissance P = 0.3W, je me trompe ?
    indri
    C'est peut-etre seulment ca! Ca chauffe très fortà s'en bruler? Il y a moyen de mesurer le courant en sortie du 317?
    Sinon le 2v12V AC? Si oui redressé ca donne plus 28 mais plutot 32V.
    Là où va le vent...
    Bjr à toi,
    Hum as tu regardé le BROCHAGE du ..LML317 ?
    AS tu vérifié SANS charge ?
    AnX
    Erf oui c'est 24VAC, du coup effectivement ca fait une grosse chute de tension pour le pauvre 317.
    Non ca ne sens pas le cramé, mais il est très chaud, tout comme le radiateur sur lequel il est monté. Je ne connais pas sa puissance dissipatrice mais c'est exactement celui la : Nom : radiateurTO220-1.jpg
Affichages : 338
Taille : 3,1 Ko, avec une semelle silicone.
    Pour la mesure du courant, mes composants étant déjà soudé, ça va être dur :S
    Le brochage du 317 est bon, broche 1 ADJ, 2: VOUT, et 3:VIN.
    Le montage sans charge correspond a ouvrir le REED, dans ce cas la, il ne chauffe pas et sa tension de sortie est de 18,6V.
    Donc si je ne m'abuse je me suis clairement raté dans le choix du transfo ?
    Citation Envoyé par AnX Voir le message
    Remoi,
    Suffit d'un coup de cutter pour couper la piste (ou un coup de fraisage).
    Refaire un pont PROPREMENT aprés la mesure.
    Pourquoi pas une R "zéro ohm"
    invite38e9ccd7
    J'ai déjà réalisé ce petit ce montage fort utile en utilisant ce composant. Tu peux le retrouver ici :
    http://jmdefais.pagesperso-orange.fr/
    En effet c'est un composant qui chauffe beaucoup, un bon radiateur sera obligatoire.
    Sinon je te conseille un composant plus puissant que celui-ci, par exemple le LM1084IT.
    Mais comme l'a déjà dit Indri, c'est normal qu'il chauffe.
    Bonne chance à toi.
    mag1
    Un régulateur plus puissant dissipera la même chaleur.
    Une solution est le régulateur à découpage genre LM2575T-adj, pour 30mA, une petite self 330µH miniature suffit, avec une diode (2 composants de plus)
    Et ça ne chauffera plus du tout.
    MM
    AnX
    Voila un coup de cutter fait !
    Hors charge 0A
    Avec le REED, mais sans aucune charge derriere (sans ampli uC et LED) : 56 mA
    Avec les amplis uC et 1 LED a petite puissance : 63mA
    Je n'ai pas des courant tres excessif. Meme a pleine puissance le système ne dépassera pas les 1,5A.
    Je pense que ca rentre dans les cordes du 317.
    Donc le problème viens vraiment de ma tension d'entree ? Je me serais donc tromper dans le choix de mon transfo ?
    est ce qu'un 18VAC suffirait ?!
    L'idée du LM2575 est bonne mais cela me fait changer trop de chose sur mon circuit déja réalisé. Mais merci de l'info je ne connaissait pas ce genre de circuit !!!
    Dernière modification par AnX ; 17/08/2012 à 16h12.
    mag1
    Faut le monter sur une petite plaquette verticale, avec la petite self et la diode, branchée sur les plots du LM317 les entrées sorties sont les mêmes.
    Elle prendra moins de place que le radiateur.
    J'ai pas bien saisi le courant max prévu.
    MM
    Remoi,
    A part qu'il se fera une petite suée !
    A la limite de ses possibiltés !
    Dernière modification par f6bes ; 17/08/2012 à 16h39.
    AnX
    Bon je viens de remplacer le transfo 24VAC par un 18VAC qui s'ennuyai dans l'atelier ^^
    ce qui est largement assez et réduit considérablement la puissance a dissiper par le pauvre 317.
    Je fais un test à pleine puissance et je vous dirait s'il tient le choc ^^
  1. Lustre 220v/12v chauffe anormalement [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2011, 19h52
  2. Disque apparaît anormalement rempli
    Par danyvio dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2009, 10h26
  3. consommation électrique anormalement élevée
    Par invite0c430144 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2009, 14h45
  4. [Thermique] Convecteurs et radiants anormalement défaillants
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/12/2007, 16h47
  5. drivers ligne chauffe anormalement
    Par invite07a96b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2003, 12h27
