ampli signal GSM
ampli signal GSM
    invite5544d472
    ampli signal GSM
    bonjour, je suis dans une habitation "cage de faraday" charpente metalique et isolation multicouches filmes alu suite a ça j'ai fait une antenne passive ext /int a un plan fourni sur le site mais pas de signal j'ai fait de la radio dans les années 70 et 80 et si je sais faire un emeteur je sais faire une antenne.
    je recherche maintenant un schema actif en tri bande.
    merçi a l'OM compreensif.
    pat
    invitefaaca50b
    Re : ampli signal GSM
    a mon avis, faut etre bien meilleur que cela pour fabriquer un systeme de relais actif en 900/1800 MHz, ca s'improvise pas, et les composants valent la peau des fesses... Quand a faire un schema... C'est pas du 27MHz ou du 88-108MHz... ca se bricole pas a coup de 2N1711 + tl081...
    BOB92
    Peut-être serait-il plus instructif de comprendre pourquoi il n'y a aucun signal si toutefois il y en a à l'extérieur
    ou de nous exposer ce que tu as réalisé et le contexte d'installation .
    invitefaaca50b
    quel est le signal de l'autre coté du mur? car si le signal est faible dehors, un ampli ou n'importe quelle bricole ne servura a rien en raison du bruit de fond de l'etage ampli a cette frequence
  1. Repeater Signal GSM 900 Mhz
    Par invite126ef3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 20h30
  2. amplification du signal GSM
    Par invite12ca949d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h59
  3. Amplification du signal gsm
    Par invite6d55a6f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 17h55
  4. Signal d'antenne GSM
    Par invite2b18e0a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2010, 18h31
  5. ampli micro gsm
    Par invite7566b93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 08h30
