problème sous ISIS "hidden pins" Vdd VSS
    invite763f30c6
    voilà quelques jours que je suis gêné par un détail: je n'arrive pas à faire apparaître les broches VSS/VDD.
    J'ai utilisé toutes les méthodes trouvées sur le net comme celle d'aller dans Edit component/ Hiddens pins / puis indication des broches concernées. J'ai aussi essayé de coché un maximum d'option en "show all" au lieu de hidden mais sans succès.
    C'est déjà arrivé à quelqu'un?
    J'ai testé avec d'autres µc et le problème est le même
    merci de votre aide !
    Forhorse
    Re : problème sous ISIS "hidden pins" Vdd VSS
    Et pourquoi tu veux absolument faire apparaitre ces broches ? ça ne sert à rien
    invite763f30c6
    Heu bah c'est que j'en ai l'utilité si je demande...
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Celà fait pas loin de 20 ans que j'utilise isis et pcb.
    je n'ai jamais eu de souci avec les broches d'alimention que ce soit en c.mos ou ttl sans qu'elles n'aparaissent sur le schéma.
    La seule condition est de mettre les alimentations adéquates sur le schéma.
    Pierrre
    c'est pour quoi faire exactement ? ( couper l'alim d'un circuit ?)
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par bosseur13 Voir le message
    Faudrait savoir laquelle, parce que je ne vois pas...Dans el composant tu peux assigner un signal ou un power rail aux broches cachées, donc soit tu le relis diretement au net VCC ou quel que soit le nom que tu lui donnes, ou bien à un signal si tu souhaites commuter l'alim ou autre...Pas besoin de s'emm... à changer le composant.
    invite763f30c6
    Merci pour vos réponses, oui c'était pour couper l'alim, je vais me débrouiller autrement c'est pas grave.
    En tt cas merci pour l'info !
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Si ce n'est que pour couper l'alimentation, il suffit de placer la source vdd après le moyen utilisé pour couper celle_ci
    (contact de relais,interrupteur,transistor ....).
    S'il y a des composants qui doivent rester alimentés tandis que certains seront non-alimentés,il y aura lieu de mettre des alimentations différentes( vdd, vdd1..).;ensuite les attribués à chaque groupes de composants.
    invite4b16cd54
    j'ai un probleme dans le pic 18F4550 je ne trouve pas les pin 32 et 31 de ce pic comment je faire
    invitef86a6203
    tu utilise l'icone "terminal inter feuille" constitué de 2 fleches pleines horizontales le le 8 iem icone vertical en partant du haut a gauche ...ouf
    (celui sous la petite flêche noire)
    tu utilise POWER tu met VDD
    tu utilise GROUND tu met VSS
    et les alimes seront connectées à ces points.
    Attention;
    Sur les layout de ARES pour le routage automatique il s'agit de la piste POWER let autres étant SIGNAL.
    Dans le cas d'une stategie avec une seule face faire attention à POWER et SIGNAL...
    abracadabra75
    1) quand on sait vivre, on est poli: bonjour, merci, s'il vôus plait: ça ne mord pas.
    2) On ne déterre pas le post vieux de x mois, sans beaucoup de rapport avec la question initiale
    3) on se prend pour un grand, en posant soi-même sa question.
    C'est ce que tu as signé dans la charte que sûrement tu n'as pas pris le soin de lire.
    Cependant, bienvenue sur FS.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite66060904
    Moi par exemple je dois connecter un condo entre la masse et la pin VDD de mon composant (MAX232).
    Vu que les pin d'alim ne sont pas affichées, comment faire ?
    Si quelqu'un à une réponse svp ?
    Merci.
    inviteeb160de1
    invite66060904
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Waaouah quel réponse ! :O
    invitef86a6203
    relire le post #10
  1. composants avec multples pins "GND"
    Par invite5725992d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 22h28
  2. Pins du PIC "à l'air" et 1,7V à leur bornes !?
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 13h35
  3. Double définition du VDD sous ISIS
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 20h38
  4. vcc vdd vss
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h54
