Problème simple, polarisation zéner
    invite8a7e1f83
    Voici le schéma:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 189
Taille : 6,0 Ko
    Diode zéner: BZX84C2V4
    Résistance de 820ohm
    VCC=3.3V
    PM=3.29V
    ????? Qu'est ce qui se passe PM devrait être de 2.4V !!
    Merci d'avance ...
    invite8a7e1f83
    Re : Problème simlpe, polarisation zéner
    Je rajoute que PM est branché sur le V- d'un AOP (ICL7611)
    invite936c567e
    S'il est normal de ne pas trouver exactement la tension attendue aux bornes de la diode zener, en revanche la tension obtenue devrait en rester assez proche.
    Pour les BZX84C, la tension nominale est indiquée pour un courant de 5 mA, mais pour les modèles à faible tension (pour lesquels l'effet Zener est prépondérant devant l'effet d'avalanche), la tension présente aux bornes du composant varie notablement avec le courant qui le traverse :
    Nom : bzx84c.png
Affichages : 168
Taille : 71,3 Ko
    Pour qu'une BZX84C2V4 présente 3,29 V à ses bornes, il faudrait en toute logique qu'elle soit parcourue par un courant de l'ordre de 50 mA, ce qui n'est pas compatible avec les 820 Ω de la résistance R1.
    La situation est donc effectivement anormale.
    Les explications possibles sont que :
    - il y a eu une erreur dans la mesure (humaine ou matérielle) ;
    - la diode zener est défectueuse ;
    - la diode zener n'est pas du modèle attendu ;
    - les connexions sont mauvaises (soudure sèche, par exemple) ;
    - un courant trop intense traverse la diode zener, par exemple à cause d'un court-circuit, d'une valeur beaucoup trop faible de la résistance R1, d'une consommation inopinée du circuit extérieur, etc. .
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    C'est-à-dire branché à la borne d'alimentation négative de l'AOP ??
    Je soupçonne un défaut de conception du circuit, qui pourrait expliquer un courant trop important dans la diode zener et par conséquent la tension mesurée.
    On peut avoir le reste du schéma ?
    invite8a7e1f83
    Voici:
Affichages : 170
Taille : 30,2 Ko
    PIN_XBEE s'en va sur DIO5 d'un module XBEE
    invite936c567e
    Ok. La zener est sur l'entrée inverseuse. (J'ai été pris d'un doute parce que sur la datasheet du ICL7611, V– désigne l'alimentation négative, et l'entrée inverseuse est notée IN–.)
    Le branchement de la zener est correct dans le principe. Il faudrait dont vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit ni de coupure sur le circuit, que la zener D1 et la résistance R1 présentent bien les valeurs prévues, et que l'AOP n'est pas HS (entrée en court-circuit).
  1. Courant de polarisation inverse mini diode Zener
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 11h34
  2. Diode simple ou zener (problème table de mixage)
    Par invite1e592878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 19h45
  3. Diodes Zener et Diode Simple
    Par invite75cef98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 10h05
  4. Problème dimensionnement Zener
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 16h36
  5. Probléme diode zener
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 23h16
