Diode simple ou zener (problème table de mixage)
    invite1e592878
    J"essaie de réparer ma table de mixage, il y a un problème dans la balance sur l'haut parleur droit et l'haut parleur gauche. Quand la position du potentiométre linéaire est au milieu le son est étouffé/réduit s'il à droite ou à gauche le son est mono et maximisé.
    J''ai testé deux diodes avec un multimétre bas de gamme position test diode (2k). Dans un sens (noir coté +, rouge coté -) elle donne un signal ascendant jusqu'a une valeur de 1,900 , dans l'autre sens (noir coté -, rouge coté +) le signal est ascendant jusqu'a 0,800. Autres test je mesure d'abord dans un sens puis rapidement me met dans l'autre sens, le signal est d'abord négatif puis rapidement regrimpe au valeur décrite ci dessus.
    Qu'en pensais vous ? Dois je remplacer ces diodes ? refaire le test hors circuit ? s'agit de diode zener ?
    A mon avis, il s'agit de diode zener, mais étant donné que je ne m'y connais pas trop j'aurai aimé avoir votre avis. avant de tout déssoudé et de provoquer d'autres problèmes
    La diode est rouge et noire.
    invite1e592878
    Smile Re : Diode simple ou zener (problème table de mixage) (Besoin d'aide)
    Bon j'ai un peu avancée dans le problème.
    Sous l'une des deux il y a le symbole des diodes et l'autre à le symbole diode zener.
    Les deux donnent le même types de signal voir le premier post.
  1. Diodes Zener et Diode Simple
    Par invite75cef98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 09h05
  2. Problème table de mixage Yamaha
    Par invite214385df dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 14h25
  3. projet table de mixage simple
    Par inviteb7572588 dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 14/10/2008, 16h50
  4. Table de mixage simple
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 13h57
  5. [Brun] probleme table de mixage
    Par inviteed95fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 10h14
