projet table de mixage simple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 91
    inviteb7572588
    Bonsoir les électroniciens!
    je me lance dans un projet: créer une petite table de mixage pour ma sono:
    car quand je met de la musique a partir d'un pc portable, d'un MP3 ou MP4 ou lecteur cd je suis toujours en train je débrancher les câbles et de les rebrancher...
    Je voudrai avoir 3 a 4 entrées et pouvoir faire des fondu enchainés avec 2 entrées:
    ex: la musique du MP3 n°1 est fini, je lance la musique du MP3 n°2 en créant un fondu enchainé réglable a partir de potentiomètres
    j'ai quelques bases en électronique..
    j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il faillais utiliser des AOP comme des TLO72 ou des NE5532N
    et je veux ajouter un correcteur de tonalité (aigu et Bass) sur l'ensemble des 3 ou 4 entrées + volume et balance
    Merci a tous pour votre aide
    bonne soirée
    inviteb7572588
    Re : projet table de mixage simple
    quelqu'un peux m'aider dans mon projet?
    calculair
    Je te propose la solution la plus simple
    inviteb7572588
    ok,
    mais c'est pas mieux de mettre un AOP sur chaques entrées? pour ajuster tout les niveau sonores???
    gcortex
    inviteb7572588
    ok
    merci gcortex pour le schema du correcteur de tonalité.
    Mais c'est pas mieux de mettre 1ampli AOPsur chaques entrées comme sur ce schema: http://www.musicfromouterspace.com/a...maticpage1.gif
    pour ajuster tout les niveau sonores qui seronts amplifiers?
    merci pour l'aide
    Antoane
    Responsable technique
    J'ajoute une question, pour ma culture personnelle :
    serait-il possible d'utiliser une "table" du type de celle proposée par calculaire, suivit d'un amplificateur ?
    Ca parrait regrouper les avantages des précédentes propositions (simplicitée de celle de calculaire, par de perte de niveau sonore) ?
    inviteb7572588
    j'ai fait un petit schema mais j'ai pas ajouter le vol et la balance
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...3544103964.png
    je l'ai mis sur un site hebergeur car elle depasse les 800X600
    ce schema est-il correct je devrais pas plutot utiliser les NE5532???????????
    ps: je ferai un schema plus propre a la fin
    inviteb7572588
    j'ai pris le temps de faire un schema bien propre
    le voila: http://www.casimages.com/img.php?i=0...6014106272.png
    j'ai enfaite utiliser qu'un AOP pour les 4 entrés, le NE5532 car c'est un ampli AOP a faible bruit
    le schema comprend exactement ce que je veux faire il y a le réglage de la balance, pour la balance c'est un potar logarithmique que faut utiliser???
    Pouver me dire si tout colle sur ce schema??
    mille fois merci
    a+
    inviteb7572588
    SVP quelqu'un peux m'aider?????????
    inviteb7572588
    bon aller
    une récompense pour celui qui m'aide!!!!!
    5 euro par la poste!!!!!
    invitea3c675f3
    Vitement calculé 470k x 10pF donnent une fréquence de coupure à 3MHz, le TL072 doit faire ça de lui même. Prends 1,5 ηF pour couper à 20kHz.
    Il n’y a pas de sommateur à la sortie de tes TL072 de gauche, mets au moins des résistances série.
    Le 5532 est préférable en sortie (lo Z) mais je conserverais les TL en entrée.
    Garde tes €, icitte c’est le $.
    inviteb7572588
    ok merci pour ton aide
    j'ai refait un schema en respectant ce que tu 'a dit
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...0134126923.png
    j'ai preferer Utiliser une alim +15v/-15v
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...1414126949.gif
    invitea3c675f3
    Les trimmers sur les AOPs de gauche font double emploi avec les pots de volume.
    inviteb7572588
    ok
    ba je supprime RV5 et RV10 et je met des résistances fixes, je vais rajouter un vumètre apres la sortie des TLO72
    une question pour les potentiometres
    linéaire ou logarithmique?
    pot volume des 4 entrées, volume général, bass, medium, aigu=linéaire?
    pot balance logarithmique??
    mer'ci
    invitea3c675f3
    Tous les volumes doivent être log, la balance devrait être Log/antilog (bonne chance!) et les pots du Baxandall tous lin.
    En principe si tu veux commander les deux entrées stéréo avec le même fader, il t’en faut des doubles log (bonne chance!).
    inviteb7572588
    ok
    mais pour le schema de l'ensemble:
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...3304137829.png
    et l'alim
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...4074137842.gif
    tout roule??????????? car je vais passer commande
    il faudrai pas rajouter des préampli ligne sur chaques entrées?
    comme sa: http://pagesperso-orange.fr/michel.t...eamp-ligne.htm
    car quand je met le volume de mon ampli a 5 et que je branche mon MP3 puis un lecteur cd le niveau sonore n'est pas pareil (beaucoup plus faible avec le MP3)
    c'est pour ajuster tout les niveau sonores de chaques entrées...
    mer'ci
    invitea3c675f3
    Les capas C14 et C13 sont superflues mais ne font pas de mal; R5 et R14 sont superflues, mais je ne peux pas t’empêcher de les mettre, sinon, évidemment il faut mettre R5 et R13 autour de 100k à 220k.
    La positions des pots RV2 à RV4 influe sur le niveau reçu à J1, elle ajoute une résistance de charge à l’entrée inverseuse de Tl072, mais ce ne doit pas être considérable.
    Tu dois comprendre que tu es devant un schéma minimal d’une table de mixage avec des performances correctes, mais on fait mieux.
    inviteb7572588
    ok
    merci pour toute ton aide
    je vais ajouter un vumètre 8 leds comme sa:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_005.html
    je le relie juste la la sortie des TLO72 (avant les potar de réglage du volume et de la balance
    et sur une entrée je vais ajouter un micro avec le préampli.
    c'est pour ajuster tout les niveau sonores de chaques entrées...???
    mer'ci
    invitea3c675f3
    Pour les vumètres, on prend en général le LM3916 :
    http://cache.national.com/ds/LM/LM3916.pdf
    Pour un préampli micro basse impédance, un OP27 est mieux qu’un TL072, ou deux petits transistors.
    En principe, le niveau d’un fader ne devrait pas intervenir beaucoup sur le niveau d’une autre source.
    Mais à rajouter un pot par-ci et un AOP par-là on arrive vite au prix d’un mixer du commerce avec l’esthétique en moins.
    inviteb7572588
    salut,
    je vais faire le vumètre avec un LM3915
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_007.html
    10 led c'est asser
    je le relie a la sortie du TLO71?
    pour le volume je ne vais pas utiliser RV5 et RV10 mais le potar du millieu
    je sais pas si je garde le réglage de la balance car mon ampli en possède deja un et je ne trouve pas de pot anti-log
    derniere chose: j'ai trouver un schema pour truquer le voix du micro (photo jointe)
    je pense que vais l'integré a ma table de mixage
    il peux marcher en 15v? je vais relier C11 a la premiere entrée du mélangeur
    sinon je vais rajouter une sortie casque
    a+
    invitea3c675f3
    Je ne sais pas où tu as pêché ce schéma, mais ça a l’air étrange. In particulier ton IC4 qui n’est là que pour vérifier qu’on peut court-circuiter la sortie d’un 741 sans danger.
    Peux-tu donner un schéma final de ton affaire?
    Traditionellement on met les vu-mètres masters à la sortuie de amplis de sortie.
    Pour le micro (il me semble que tu en voulais une) on met d’habitude un potentiomètre panoramique qui permet d’en voyer le micro de G à D.
    inviteb7572588
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    c'est pas plutot R8 et R14 qui sont superflues?
    inviteb7572588
    que pense tu de ce vumètre?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_008.html
    je trouve qu'il est bien...
    inviteb7572588
    pour le préampli micro
    http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_010.html
    il est prévu pour une alim de 9v simple
    mais moi je le veux en une alim de 15v symétrique
    je vais trafiqer le schema
    inviteb7572588
    voila tout mon projet:
    j'ai fait un dossier zip avec 4 photos
    1)schema mélangeur,vol,correcteur de tonalité,....
    2)l'alim symétrique +/-15
    3)le préampli micro
    4)le vumètre
    je pense que tout est correct je vais integré les 4 schemas dans ma table de mixage je vais relier la sortie du préampli micro sur la premiere entrée du mélangeur
    le vumètre a la sortie des ne5532
    et l'alim sur les +/- 15v des AOP
    pour le préampli micro je sais pas quelle valeur apliquer a R1 vu que j'ai monter la tension a 15v
    a+
    Pièce jointe supprimée : les images doivent être postées sous forme d'image et non dans des zip.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 23/07/2008 à 22h34.
    inviteb7572588
    je voudrais aussi ajouter une sortie casque
    inviteb7572588
    je te repasse mon dossier ZIP car le modérateur l'avais supprimer car il voulais que je mette directement les images au format PNG mais futura me les refusais car elles depassaient 800X600 mais quand je les mets dans un dossier ZIP sa passe...
    Dans le lien épinglé, la question et les solutions sont évoquées. Il faut réduire la taille en pixels et en octets. Il y a des outils gratuits pour cela.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Merci de ne pas persister dans l'erreur, et de reposter l'image.
    Dernière modification par gienas ; 24/07/2008 à 09h01.
    Bonjour colou et tout le groupe
    Les liens vers des hébergeurs étrangers ne sont pas acceptés non plus, c'est la raison pour laquelle le message précédent est supprimé.
    Merci de poster les images sur le serveur, en respectant les quelques règles.
    inviteb7572588
    rrrrrrrrrrrrrrrr
    je ne peux pas la réduire, elle sera de mauvaise qualité et les valeurs des composants seronts illisible au faut que je divise chaques images en 3 ou 4 parties et la sava etre le gors bazzard pour s'y retrouver..................... ...
    j'ai deja essayer, ya pas moyen
    le dossier zip sa passe sans prob! et la au moin il est sur le forum..
  1. projet table de mixage audio
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2008, 22h03
  2. Table de mixage simple
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 13h57
  3. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 12h18
  4. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h44
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h09
