projet table de mixage simple - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 91
  1. #61
    inviteb7572588
    Re : projet table de mixage simple
    ps: essaye de donner des réponses a tout mes posts
    milles fois merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
    car je commande demain
    j'organise une fête dans une semaine et demi et faut que je commande du liquide pour ma machine a fumée en meme temps que les composants...
  2. #62
    inviteb7572588
    c'est commander pour une somme de 83 euro
  3. #63
    invitea3c675f3
    Moui, ton ampli casque, ça doit marcher, si tu tiens tant que ça à monter autant de composants pour des performances bien en dessous de ce que fait un ampli tout intégré. (pas plus sur Internet que dans les livre, il ne faut croire tout ce qui est écrit; si par contre je devais faire confiance aveuglément à un schéma, je croirais plus à celui du datasheet).
    Si tu tiens à l’ampli de ton post|#57, n’importe quel AOP fait la job.
    Pour tes condos, sans vouloir te blesser, ton montage ne devrait pas faire la différence entre n’importe quelle capacité : prends la moins chère; si après tu vois un problème, il sera toujours temps de changer.
  4. #64
    inviteb7572588
    j'ai commander des condo céramiques multicouches X7R car j'ai fait des recherches et j'ai vu que les X7R servaient pour les filtres, notament en audio
    il n'y avait pas de 47nF en capa céramique ordinaire
    hier le forum avais sûrement un problème car quand j'accedais au forum il me mettai database error
  5. #65
    inviteb7572588
    voila ce que j'ai commander comme composants que je n'avais pas
    chez moi j'ai un carton de composant que j'ai récup si t'en veux en récompense? j'ai de tout
    Produits
    4 x RESIS.A COUCHE 1/2 W 4,7 OHM - ref:RE124R7 0.13 EURHT
    1 x COND.CERAM.PAS 2,54 470 PF - ref:CDC254470PF 0.07 EURHT
    2 x SiNPN 60V / 0.8A / 0.5W / 250MHz /TO-18 - ref:TR2N2222A 0.75 EURHT
    2 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 270 OHM - ref:RE14270R 0.05 EURHT
    6 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 3,3 KOHM - ref:RE143K3R 0.15 EURHT
    6 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 1,8 KOHM - ref:RE141K8R 0.15 EURHT
    6 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 47 KOHM - ref:RE1447KR 0.15 EURHT
    1 x LED STANDARD 3MM 20° ROUGE 1200MCD - ref:OPUE30243 0.17 EURHT
    4 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 2,2 KOHM - ref:RE142K2R 0.10 EURHT
    2 x NE5532P Double AOPfaible bruit - ref:CINE5532 1.51 EURHT
    1 x L200CV Rég ajust 2..85..36V 2A TO-220 - ref:CIL200T 1.92 EURHT
    2 x LED STANDARD 3MM 20° VERT 1200MCD - ref:OPUG30243 1.00 EURHT
    2 x CI LM 3915 N ou LM 3915 N-1 DIL-18 - ref:CILM3915 4.85 EURHT
    1 x CI LM 723 rég ajust 2...37V 0.15A DIL14 - ref:CILM723 0.64 EURHT
    1 x POT.TABLEAU LINEAIRE DOUBLE 470K - ref:POTAA470KR 1.88 EURHT
    2 x POT.TABLEAU LINEAIRE DOUBLE 100K - ref:POTAA100KR 3.76 EURHT
    1 x TRANSFORMATEUR CHASSIS 16VA 2X15V - ref:ALTR16VA215V 12.12 EURHT
    2 x CI TL 072 CN = TL 082 faible bruit - ref:CITL072 1.27 EURHT
    1 x POT.TABLEAU LINEAIRE 22K - ref:POTA22KR 1.09 EURHT
    1 x POT.TABLEAU LOGAR. DOUBLE 100K - ref:POTBB100KR 1.88 EURHT
    1 x REGULATEUR 7915 -15V 1.5A TO-220 - ref:CI7915 0.50 EURHT
    1 x REGULATEUR 7815 +15V 1.5A TO-220 - ref:CI7815 0.50 EURHT
    4 x POT. RECT. STEREO LOG. 47K - ref:PORBS47KR 10.03 EURHT
    1 x LIQUIDE MACHINE A FUMEE 1L JBSYSTEMS - ref:SOLMF1L 4.18 EURHT
    1 x PARFUM POMME JBSYSTEMS F. Fragrance - ref:SOLBEFOG4-82 4.18 EURHT
    6 x DIODE 1N4001 50V 1A SOD-22 - refI1N4001 0.45 EURHT
    4 x BOUTON RECTILIGNE 10 x 14 x 22 mm - ref:HABT1509 3.34 EURHT
    2 x SiPNP 60V / 0.6A / 0.4W / 200MHz / TO-18 - ref:TR2N2907A 0.75 EURHT
    7 x COND.MULTI. X7R 50V 47NF PAS 5.08 - ref:CDMX50V47NF- 1.76 EURHT
    5 x COND.MULTI. X7R 50V 4.7NF PAS 5.08 - ref:CDMX50V4NF7- 0.84 EURHT
    2 x COND.MULTI. X7R 50V 22NF PAS 5.08 - ref:CDMX50V22NF- 0.33 EURHT
    2 x RESIS.A COUCHE 1/2 W 470 OHM - ref:RE12470R 0.07 EURHT
    2 x TANTALE CMS 10 MF 35V BOITIER D - ref:WCTA35V10MF- 0.84 EURHT
    2 x COND.CHIM. RAD 85° PAS 2,54 63V 2,2MF - ref:CDR8563V2MF2 0.25 EURHT
    1 x POT.TABLEAU LOGAR. DOUBLE 470K - ref:POTBB470KR 1.88 EURHT
    sinon pour l'ampli casque je le relie a la sortie des ne5532
    mais les condo d'entrée C4 et C6 de 220n
    je met des condo pastique????
  6. #66
    invitea3c675f3
    Comme tu veux pour C4 C6.
  7. #67
    inviteb7572588
    ok
    mer'ci pour toute l'aide que tu m'a apporter!!!!!
  8. #68
    inviteb71ecc36
    Ton projet est intéressant !
    N'oublie pas de poster quelques photos une fois que tout sera terminé
  9. #69
    invite680fe1c7
    Salut à tous,
    En lisant le dernier message, je me dis que c'est peut-être trop tard, mais je vous donne quand même l'adresse que j'ai trouvé. J'y connais rien (je ne garantis donc pas que ce soit pil poil ce que vous vouliez) mais je me rappelais avoir vu un topic "table mixage" sur le forum, alors voilà je me suis dit que ça pourrait aider. C'est => ici <=
  10. #70
    inviteb7572588
    slt,
    j'ai deja ete sur cette page et c'est ce qui m'a aider a creer mes schemas
  11. #71
    inviteb7572588
    bonsoir,
    je suis en train de réaliser ma table de mixage, je me demande si j'ai mis les bon condos pour le filtre baxandall, j'ai mis des céramiques multicouches (photo jointe) mais j'ai l'impression que que j'ai pas mis les bon condos, j'ai demonder mon karaoké et mon ampli ( qui possedent des filtres baxandall) et j'ai remarquer que c'etais pas des condos céramiques
    j'ai pris une photo de mes differents types de condos (image jointe), les condos que j'ai vu dans mes amplis ce sont les jaunes,(en bas au millieu)
    ceux de mon karaoké sont vert mais c'est les meme condos
    je peux mettres ceux la?
    par contre je ne m'y retrouve pas pour lire la valeur de ces petites bêtes
    dessus c'est écrit:
    473K
    50
    sur un autre:
    223K
    50
    les deux premiers chiffres ne correspondent pas a la valeur? 47nF.......
    mer'ci pour l'aide:!!!!!!
  12. #72
    invitea3c675f3
    Long time no see, Colou!
    Comment vas-tu?
    Semble-t-il pas mal vue l’avancée de ton projet.
    Les condos marqués de trois chiffres se lisent comme les résistances, sauf que cde n’est pas en Ohm mais en pF qu’il faut lire.
    Ainsi un condo marqué 473 est un 47 10^3 soit 47000pF soit 47ηF.
    Je ne crois pas que tu aies à t’inquiéter du type de capa. Sinon, tu peux toujours monter chaque canal avec différents types de condos et voir si tu fais la différence.
    C’est quoi ce circuit imprimé, je ne me souviens pas d‘autant de trimmers sur ton mixeur.
    Bon courage.
  13. #73
    inviteb7572588
    slt,
    ok merci
    j'ai mis les petit condos vert, c'est eux qui sont quasiment dans touts les baxandall, je les ai recup dans une vielle télé
    regarde moi ces photos c'est pas mal?
    pour l'ampli micro, je bloque car j'aimerais trouver un circuit integré special qui modifie la voix, grave aigu, robot, et d'autres effets écho.....
    t'en connait pas des circuit integré qui peuvent faire cela?
    marci
  14. #74
    inviteb7572588
    slt,
    je voudais ajouter des préampli ligne sur chaques entrées:
    http://pagesperso-orange.fr/michel.t...eamp-ligne.htm
    car j'ai remarquer que un lecteur MP3 ne donnais pas la même puissance qu'une platine cd, une sortie audio d'un pc......
    mer'ci
  15. #75
    inviteb7572588
    alors louloute?
    help please
  16. #76
    invitea3c675f3
    Excuse, je ne suis pas tout le temps à l’écoute.
    Si ma mémoire est bonne tu as sur chaque entrée un pot, je suppose que c’est le fader. Si tu veux ajouter un pot supplémentaire pour équilibrer les entrées, tu peux simplement, en ajouter un avant le fader et donner un peu plus de gain à l’aop du mixer.
    Ajouter un ampli complique les choses et n’apporte pas un grand profit.
  17. #77
    inviteb7572588
    bonsoir,
    j'ai fait un schema pour le truqueur de voix avec le HT8950A
    je vais relier les sorties du TLO71 sur une entrée de ma table de mixage
    ce schema est-il correct????
    je vais commander ce kit: http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...role.htm#01379
    mais seul le HT8950a va me servir
  18. #78
    invitea3c675f3
    Mouais, comme souvent sur ce site on part d’une idée simple et on finit avec un machin plus gros que l’ordi qui contrôle les anneaux du CERN.
    Ton HT8950A ne semble pas idiot, mais dans une console, ça se place en effet, c’est à dire que tu as sur chaque règlette un interrupteur qui déroute la sortie de cette voie vers une sortie ‘effet’ où est branché le HT8950A, une ligne à retard. de la distorsion… la sortie du HT8950A revient ensuite avant le fader de la réglette.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...K/HT8950A.html
    Cette solution permet de brancher à l’extérieur du mixeur des tas d’appareils ayant tous un gain de 0db et ce individuellement pour chaque entrée, mais rajoute quelques switches, un additionneur. Par exemple, tu mets sur la ligne du CD musique un égalisateur avec plein de basses et sur la ligne de micro un délai de 0,1s tu obtiens un Karaoké sans larsen avec du zinboum à plaisir.
    Mais à ce point, une console de mixage du commerce commence à être plus économique.
  19. #79
    inviteb7572588
    slt,
    moi j'ai fait ce mélangeur la: http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_002.html
    sauf que l'alim est en +/- 15V, je veux relier les sorties Left et Right de mon schema sur la premiere entrée de mon mélangeur et regler le vol avec les potar du mélangeur (j'ai deja integré un ampli micro a ma carte principale mais je vais l'enlever) et faire unn petit circuit pour metre le HT8950 et le TL O72
    esque sa colle au niveau du schema????? sa va le TL O72 pour l'amplification????
    apres ma table de mixage est finie, je vais rien rajouter
    merci^^
  20. #80
    inviteb7572588
    alors quesque t'en pense?????
    invitea3c675f3
    Le schéma avec le HT8950A que tu montres est fait pour un micro électret. Avec ce type de micro, en envoyant sa sortie sur un canal d’entrée de ton mixeur, ça doit fonctionner. Mais tu es alors limité à ne mettre le HT8950 que sur ce micro électret.
    À essayer avant de faire une belle boîte.
  22. #82
    inviteb7572588
    ok mais moi pendant les fêtes je vais prendre un casque avec micro:
    avec les haut parleur du casque je vais pouvoir selectionner la sortie que je veux écouter et avec le micro electret du casque parler en changeant ma voix.
    le son des haut parleur de mon ampli de 100w ne vas pas trop "déranger" le micro electret, sava pas faire un silement car dans les sonos on utilise des micros comme sa:
    http://labosonic.viabloga.com/images...eKaraoke_t.jpg
    si tout marche bien je fait ma belle boite en plastique transparent avec un néon bleu!
  23. #83
    inviteb7572588
    sinon au niveau un mon schema ya pas de prob? le TL O72 comme ampli sa passe???
    j'ai commander le kit avec le HT8950
    j'espere que sava bien marcher et faire un bon son de qualité
    inviteb7572588
    je viens de me rendre compte, j'ai oublier les résistances, résistances ajustables entre les entrés inverseuses et les sortie des AOP
    et les condo de quelques pF qui vonts en parallèle
    c'est bien ça???
  25. #85
    invitea3c675f3
    C’est ce que je disais plus tôt : Tu es parti sur un projet de mixeur minimal et tu arrives maintenant avec des exigences qu’in demande à des consoles 48 pistes.
    Ton mixeur ne permet pas de sélectionner certaines entrées vers le casque, ça se fait, mais dans tous ces genres de projets il est essentiel AU DÉBUT de définir jusqu’où on veut aller (cahier des charges). L’approche est complètement différente.
    Si tu viens avec ‘je veux faire une mini voiture pour mon fils’ je vais te conseiller le châssis en bois avec moteur de Vélo Solex; mais ne vient pas après me demander si on pourrait la modifier pour atteindre le 250km/h sur piste.
  26. #86
    inviteb7572588
    a desoler
    pour l'ampli casque, je vais utiliser celui la: http://www.sonelec-musique.com/elect...asque_002.html
    et avec un selecteur trois positions je veux selectionner l'entrée 2,3,4 et la sortie a écouter je brancherais le selectionneur juste au entrés
    apres sa j'ai fini
    inviteb7572588
    en fesant quelques recherches sur le net j'ai trouver un schema interresant qui represente a peux pret ce que je veux faire sauf que moi j'ai un baxandall vumètre a LM3915 j'ai pas les ampli phono a l'entré et j'ai le truqueur avec l'ampli
  28. #88
    invitea3c675f3
    En cherchant sur le NET on trouve beaucoup de chose. Le schéma semble à première vue correct, ça manque de panpot pour le micro que j’aurais mieux adapté à son impédance d’entrée et j’aurais choisi plutôt un OP27 qu’un TL072.
    Il y a plein de choses à faires avec un mixeur. Le miex est d’abord d’en avoir utilisé pour savoir quelles fonctions te sont utiles ou pas.
    Un mixeur de diffusion n’a pas de ‘master’ ni 4 potars pour égaliser la bande; une console de production est pleine de potars mais n’a pas de démarrage de CD quand on met une entrée ‘en onde’ pour les studios de course, la position des potars est elle même enregistrée tout au long de la tune pour permettre des retouches individuelles de 24 ou 48 pistes.
    Il doit y avoir dans ton coin des stations de radio communautaires qui sont friandes de technicien de mise en onde et de production. Vas voir, tu devrais adorer et en sortir avec une compétence impressionnante ou au moins après t’être amusé en masse. Aussi tu sauras mieux ce dont tu as besoin en ayant vu tout ce qu’il est passible de faire.
  29. #89
    inviteb7572588
    slt,
    sa avance lentement, il faut que je commande des borniers rca femelle
    la boite en bois, a l'ancienne
  30. #90
    invitea3c675f3
    Bon courage!
    As-tu tous les composants pour faire une vérification ‘coin de table’ que tout marche bien, sans ronflette imprévue ou oscillation suspecte?
  1. projet table de mixage audio
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2008, 22h03
  2. Table de mixage simple
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 13h57
  3. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 12h18
  4. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h44
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h09
