Probléme diode zener
    invite77934184
    Bonjour j'ai un probléme avec cette exercice
    soit le montage cidessous pour lequel on donne : E=12V ; I2=IC=0.5A ; R1=R=10 ohm et U2 qui est une tension qui monte dans le petit rectangle de droite
    1. Calculer I1=I sur le schéma et I3=Iz
    2. calculer :
    -la puissance utile Pu absorbée par la charge
    -les puissance dissipées dans la résistance R1ouR sur le scéma et la diode Zener
    -la puissance Pe fournie par le générateur
    -le rendement du montage
    Mon problé c'est comment je commence je conner que I2ouIc pour fair la loi de maille I1=I2+I3 et je c pas comment faire avec la diode zéner sinon pour calculer la charge je penser faire U2=charge*I2 soit charge=6/0.5=12 ohm et Merci pour toute aide
    mbochud
    Re : Probléme diode zener
    Citation Envoyé par piou57 Voir le message
    Mon problé c'est comment je commence je conner que I2ouIc pour fair la loi de maille I1=I2+I3 et je c pas comment ......
    Il serait préférable ce commencer pas faire traduire cela en français!
    invite77934184
    alors mon probléme c'est de commencer je ne sais pas par ou commencer et comment je doit faire pour trouver I1 et I3 quand on n'a que I2
    mbochud
    Que veut dire « U2 qui est une tension qui monte dans le petit rectangle de droite ».
    Le rectangle de droite est-il la résistance Rc ?
    Où sont I1 , I2 , et I3 sur ce schéma?
    Quelle est la caractéristique « tension inverse » de la Zéner?
    invite77934184
    Pour la diode zener on me donne rien comment info et pour la tension U2 qui manque elle doit se placer dans le petit carré a droite c'est normalement un fléche qui monte et vue que c'est pas moi qui est fait le schéma I1 c'est I ; I2 c'est Ic ; I3 c'est Iz oui le rectangle RC est une charge
    invite77934184
    Voila un schéma que j'ai fait moi si vous comprenner mieu la dessu Merci
    Deedee81
    2. calculer :
    Je ne m'y retrouve pas dans tes R, R1, Rc, I1, I2,... Alors je vais utiliser les notations de la figure.
    Procède de proche en proche. Si j'ai bien compris (car tu parles de R1 et il n'y a pas de R1 sur le schéma)
    - On te donne Rc et Ic, donc tu peux calculer la tension au bornes de Rc
    - Tu as E et la tension sur Rc, donc tu as la tension aux bornes de R.
    - Donc tu en tires I.
    - Avec I et Ic tu as Iz.
    - Pu : évident avec Rc et Ic
    - puissance dissipée par R aussi facile.
    - puissance fournie Pe = E*I
    - puissance dissipée par la Zener : bilan, ou utilise Iz et la tension aux bornes de Rc (= tension aux bornes de la Zener)
    invite77934184
    Merci beaucoup
    -alors enfait on me donne pas RC mais la tension et Ic mais c pas grave c'est le mem principe alors U=Rc*Ic soit Rc=6/05=12ohm
    -la tension de R c'est la meme que Rc ?? je pense pas
    invite77934184
    Je pense avoir trouver je passe passe par la loi d'additivité alors sa me donne
    E-U1-U2=0 U1=E-U2 soit U1=12-6=6V
    apré je fait la loi d'ohm U=R*I alors I=U/R soit I-6/10=0.6A
    apré la loi de mailles I1=I2+I3 alors I3=I1-I2 soit I3=0.6-0.5=0.1A
    apré calcul de la charge ou Rc sur le schéma Rc=U2/I2=6/0.5=12ohm
    apré Pu=Rc*I2² Pu=12*0.5²=3W
    est ce que c'est juste pour le moment ? Merci beaucoup
    Deedee81
    Le principe est correct et les calculs aussi. Mais revérifie car comme j'ai dit je m'y perd dans les notations
    invite77934184
    Merci beaucoup c'est bon alors si les calculs sont bon Merci beaucoup
    invite77934184
    Re bonjour lol je voudrais savoir pour la fin si c'est juste pour la puissance dissipée de R1g trouver P=u*I1=6*0.6=3.6W
    puissance dissipée de la diode zener Pd=U2*I3=6*0.1=0.6W
    pour le la puissance fourni par la générateur Pe=E*I=12*0.6=7.2W
    Mais pour le rendement du montage je vois pas kommen faire merci beaucoup mais je vais chercher Merci
  1. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  2. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 14h04
  3. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  4. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  5. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
