Signal sans fil pour chronométre
    invite68f58f58
    j'aimerai savoir quelle est la meilleure solution pour fabriquer une petite télécommande pour actionner à distance un chronométre.
    Ce chrono est constitué d'un pic qui peut décompter 3 secondes ou 2 secondes ou faire retentir un buzzer indépendamment
    Ma télécommande est donc constituée de 3 boutons qui actionne les fonctions correspondantes.
    La distance n'est que de quelques métres (disons 3 métres grand max. 1,5 métres dans la pluspart des cas). Quel serait le moins compliqué et le moins cher ? infrarouge ? radio ?
    Sachant qu'il peut y avoir de petits obstacles entre le récepteur/émetteur.
    Au final j'aurai besoin de dupliquer en 4 cette télécommande (même fonction pour toutes).
    merci d'avance pour vos lumiéres et votre aide
    Akéone
    RISC
    Re : Signal sans fil pour chronométre
    Cherches-tu un système mono directionnel ou bi-directionnel ?
    Tes 4 télécommandes doivent-elles fonctionner en communiquant ensemble ?
    a+
    invite68f58f58
    Quelle différence ? j'ai peu de connaissances sorry. j'envoie juste un signal simple depuis les télécommandes vers le chrono.
    Les 4 télécommandes ne fonctionnent pas ensemble. Elles sont indépendantes mais ont la même fonction.
    Akéone
    RISC
    Ton système a donc besion d'envoyer dans un sens les messages.
    Tu peux utiliser par exemple une télécommande avec un PIC qui contient aussi la partie RF : PIC12LF1840T48A.
    Coté récepteur il suffit d'ajouter à ton PIC un récepteur comme le SX1239.
    Tu trouveras des schémas en gamme 433MHz ou 868MHz
    a+
    invite68f58f58
    Salut
    Merci pour ta réponse.
    J'ai vu qu'à l'unité le pic pour la télécommande est d'environ 1$ et le recepteur sx environ 4$. Tout dépend des quantités. Pour la fréquence que me conseilles-tu ?
    Je compte alimenter tout ça avec des piles (par ex 9V pour le chrono, r6 ou en dessous pour les commandes). Ce ne sera pas trop gourmand en énergie ?
    Bye
    Akéone
    RISC
    Si tu développes ta télécommande avec le même schéma que celui du kit dont j'ai donné le lien, elle durera des années car le PIC RF a une conso très faible en standby (voir la datasheet).
    Coté fréquence ton appli n'est pas critique. Tu choisis 433 ou 868 MHz ;=)
    Si tu mets 9V coté chrono prévois un régulateur à découpage pour avoir un meilleur rendement plutôt qu'un régulateur linéraire.
    a+
    invite68f58f58
    Salut
    Ok super merci pour tes précieux conseils.
    Je vais partir la dessus et tenter de sortir quelquechose qui tient la route.
    Je te tiendrai au courant si je ne me perds pas dans le temps
    a+
    invitefaaca50b
    Attention, tenir compte du retard entre appui sur le bouton de la telecommande et declenchement du chrono qui peut aller jusqu'a 500ms. Selon le niveau de securisation de la transmission, ce temps peut etre plus ou moins long (a minima 150ms, temps d'etablissement de l'emetteur et sortie de veille comptés).
    invite68f58f58
    Merci pour la précision. C'est d'ailleurs important effectivement.
    Je vais essayer de bien tenir compte de tout ça
  1. transmettre signal d'alarme (sans fil)
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 17h05
  2. Passer un signal sans fil
    Par invite78aaa476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 18h20
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 15/05/2007, 12h27
  4. capteur de signal sans fil
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/02/2007, 09h37
