Accéléromètre et Pic
    invite3c59dc04
    Question Accéléromètre et Pic
    Est-ce que quelqu'un a-t-il déjà interfaçer un accéléromètre ADXL311 de chez Analog Devices avec un pic ?
    invite5a0e4f7f
    Re : Accéléromètre et Pic
    Je cherche à réaliser un montage similaire : je souhaite enregistrer pendant un certain temps l'accélération dans un pic puis de recupere ces infos sur le pc. Avez-vous reussi ? Quel pic utiliser ? J'avais pensé à un picbasic cependant je connais aussi le C mais pas l'assembleur.
    invite5a0e4f7f
    Non personne a une idée ? Si j'utilise un picbasic est ce possible de le programmer pour enregistrer des données à intervalle de temps regulier puis de recuperer ces données sur le pc malgré l'abscence de cable serie ( y a du usb apparement ). sinon existe-t-il d'autres pic plus adaptés à ce que je veux faire ?
    merci d avance
    greg
    invitec57c11c1
    Salut !
    Tu devrais te fabriquer ta propre carte.
    Ce n'est pas bien compliqué avec du PIC.
    Pour l'utilisation un adxl 311 il te faut un convertisseur analogique numérique.
    N'hésite pas pour plus de détails.
    Vince
    invite3c59dc04
    Salut Vince1024,
    As-tu déjà fait des projets avec l'ADXL311 ? Si oui, lesquels? As-tu des exemples de code en asm pour microcontrôleur pic ?
    invite5a0e4f7f
    J'ai changé d'accélléromètre j'utilise maintenant un Motorola MMA3202D mais je pense que son fonctionnement est similaire à celui de analog device. Je precise que je ne connais rien à l assembleur et au C ( je connais le C mais je n'ai jamais programmé des gestions de memoires, registres etc...) et je desire frabriquer un module qui mesure l acceleration de facon autonme. Les contraintes sont : une masse tres faible ( entre 50 et 100 g) si possible une alimentation 3V ( lithium pile plate ). Si le microcontroleur possede des entrées analogiques est il possible de se passer d'un CAN ? Mon autre question est : le picbasic est il bien adapté à mon montage si oui est ce que je pourrais recuperer les données sur le pc ? Si d'autres microcontroleurs typer pic 16F/18F sont plus adaptes pouvais vous m'aider à le programmer ? Merci d avoir repondu aussi vite. (j ai besoin de choisir le microcontroleur definitif ce Week end...)
    Merci d avance
    Greg
    invite3c59dc04
    Salut gregcrv,
    je sais pas quel type de circuit est le mieux adapté (picbasic ou pic) . Cela dépend ce que tu veux faire si tu veux faire des conversions A/N et que ton pic ou picbasic possède cela (cas de bcp de pic) alors tu choisis ce que tu veux . sache que pour programmer les pics c'est en assembleur ou en C ( avec compilateur spécial) , picbasic c'est en basic.
    invite5a0e4f7f
    Merci mais je demande toujours : existe -t-il des pics qui fonctionnent à 3V ou puis je faire un petit montage de multiplication de tension ? Avec un pic basic , comment recupere ensuite les données enregistrées sur le pc ??
    Merci d avance
    greg
    invite936c567e
    Il existe une ribambelle de PICs qui fonctionnent à moins de 3V. Le Vcc mini des PIC12 et des PIC18 est de 2V, et un certain nombre de PIC16 démarrent à 2,5V.
    Rendez-vous sur le site du constructeur ( http://www.microchip.com/ ) pour connaître les modèles qui te conviendraient.
    invite5a0e4f7f
    Merci pour l'information. Avant de choisir je voudrais obtenir de plus amples infos à propos du picbasic type 3B . Peut - t -il etre alimenté en 3V ?? Comment peut on recuperer les données enregistrés dans celui sur le pc ? par le claque usb ? ou faut il créer une interface ? Est il aisé de programmer une acquisition de données analogiques pendant un laps de temps avec ce type de pic ??
    Merci d avance
    greg
    invite936c567e
    Le PICBASIC PB-3B de Comfile est un PIC16F876, dont l'alimentation doit être comprise entre 2 V et 5,5 V. Il devrait donc a priori fonctionner sur 3V.
    Pour récupérer les données sur le PC, le plus simple est de monter une interface RS232 avec une poignée de composants spécialisés... mais il n'y a pas forcément d'interface RS232 sur ton PC (les modèles récents n'en sont plus équipés). Il est aussi possible d'utiliser le port parallèle, avec un "bricolage" un peu sur le modèle du kit de programmation PICBASIC pour PC.
    Sinon, après il faut se rabattre sur des solutions plus lourdes, en fonction des interfaces disponibles sur le PC. On peut aller voir du côté du SPI (cf. cartes mémoire MMC), du PS/2, de l'IRDA ou de l'IEEE1284, avant de se rabattre sur des solutions comme l'USB, l'Ethernet ou l'IEEE1394, avec des protocoles logiciels souvent compliqués qui nécessitent des puces assez puissantes.
    Le fait de devoir dans certains cas développer une interface importante du côté PC n'est pas non plus à négliger.
    invite5a0e4f7f
    Re : Accéléromètre et PicBasic
    Merci encore, cependant j'ai lu dans la doc que pour les entrées logiques le picbasic considere une valeur à 1 pour une tension supérieure à 3.4 V donc j'imagine que si j'utilise une alim 3 V ça posera des problèmes ? Sinon j'ai installé le picbasic studio pour voir à quoi il ressemblait et j'ai trouvé un menu " View picbasic flash memory " . Ce menu pourrait il me permettre de lire les données enregistrées à partir du pc ? ( je doit juste recuperer des données expérimentales et donc s ' affranchir d une interface compliquée serait la bienvenue )
    Merci encore à tous
    à bientot
    greg
    Murayama
    Bonjour!
    Pour info, j'ai déjà réalisé ce genre de montage, avec une transmission
    de l'accélération à un MacIntosh par BlueTooth. Voir ce site.
    Je viens de peser une carte: 30 grammes environ, carte SD comprise.
    Donc pas assez lourd puisque vous voulez entre 50 et 100 g. Mais si vous
    ajoutez l'accéléromètre (1 g) et une batterie LiIon (18 g), vous serez dans
    l'intervalle pour peu que vous mettiez une petite boîte.
    Disons le tout de suite, ce n'est pas un PIC, mais un MSP430 de TI.
    Il n'y a rien à faire du point de vue "gestion de mémoire". Les exemples
    sont clairs et fonctionnent en un seul double-clic. D'ailleurs vous pouvez
    avoir l'application complète qui trace 3 "bargraphs", un pour chaque axe.
    Pascal
    Citation Envoyé par gregcrv Voir le message
    Merci d avance
    Greg
    RISC
    Kheops,
    Pour choisir le PIC qui convient le mieux à ton application, je te conseille de charger le logiciel MAPS de Microchip qui permet une recherche paramétrique (tu rentres ta spécification, Nb de broches d'E/S, vitesse, tension, CAN...) et il te sort tous les PICs qui conviennent).
    Tu peux le télécharger ici : www.microchip.com/MAPS
    a+
  1. Accéléromètre et gyroscope
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 20h45
  2. Accéléromètre 3D embarqué
    Par invite44f95c37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 17h12
  3. projet Pic et Accéléromètre
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 09h45
  4. Gyroscope/Accelerometre
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 00h44
  5. Avantages Gyroscope+accéléromètre
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 10h24
