petit chenillard en 24 volts
    invite53237a16
    Je dois realiser un petit chenillard de 3 ou 4 voies, donc pour l'instant pas de soucis, j'ai pris un ne555 qui pilote un compteur decimal 4017 et voila. Par contre maintenant il faut qu'il fonctionne en 24 volts alternatifs. Pour l'electronique, je vais redresser la ac en dc avec des diodes, puis un regulateur de tension, mais pour la sorti du 4017, je ne sais pas trop quoi mettre. Un transistor ne fonctionne pas en alternatif je pense????? Et puis je utiliser un triac que pour 24 Vac. Ps: les lampes a allumer sont en 24 volts ac. Merci
    DAT44
    Re : petit chenillard en 24 volts
    si tu utilise un triac il faut que la masse du 4017 et le T1 de ton triac soit commun, il faut donc ne pas mettre un pont de diode pour ton alim mais une seul diode (mono alternance), ton 4017 n'est pas très musclé, en sortie il doit fournir a peu prés 0.2ma , il faut donc l'amplifié avec un transistor qui lui attaque la gâchette du triac(pour diminué la conso globale il est préférable d’utilisé des triac à gâchettes sensible <= 10 ma)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adrid3 Voir le message
    C'est quoi ces lampes exotiques qui ne fonctionneraient qu'en AC ?
    bobflux
    C'est clair... pont de diodes (schottky) pour avoir du 24V plus ou moins continu et MOS pour la commutation, et hop.
    Courant et puissance des lampes ?
    Oui mais le triac drop dans les 2V ce qui sur 24V représente une perte assez importante, ça risque de chauffer pas mal...
    invite53237a16
    Merci pour les réponse. Il faut peut être que je regarde d'autre composant pour mon chenillard direct en alternatif. Les lampes sont en 24v et 3w. Elles se trouvent sur des manèges .
    Ad
    invitee05a3fcc
    donc c'est de l'incandescence. Si tu as accès au câblage, tu peux alimenter les lampes en 24V redressé et et les commander avec un NMOS (courant max= 10 fois le courant nominal !)
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. Petit chenillard piloté par automate
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 14h14
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 16h00
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
