Petit chenillard piloté par automate
    invitea1400dd5
    J'ai réalisé un petit chenillard, il fonctionne parfaitement, (ben alors c'est quoi le problème vous allez me dire ...).
    Le problème ce que je dois le faire fonctionner avec 2 types d'automates : picaxe en 5v (ça fonctionne) et un automate en 12v.
    Petite vidéo que j'ai faite sur le picaxe :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...axe-chenillard
    Je me suis servi du schéma suivant : (source sonolec.fr, merci a lui au passage).
    En fait je pilote non pas le chenillard depuis le clock du 4017, mais je pilote la masse de la résistance des dels.
    (pourquoi ? Car le microcontroleur picaxe pilote ces sorties à l'aide de collecteurs ouvert, composant 2804).
    Pour que mon typon soit aussi correct sur l'automate en 12v, j'ai juste a changer la valeur de la résistance des dels et inverser la sortie : un 0 pour que chenillard fonctionne et un 1 pour qu'il ne fonctionne pas ...
    Impossible de faire fonctionner le chenillard comme prévu avec l'automate en 12v. Les dels s'allument n'importe comment ... ?
    Et t'il possible qu'il y est une perte de masse ?
    J'ai fais différents tests : notamment celui de repiquer la masse directement sur la résistance (sans donc utiliser l'automate) : ça fonctionne ! Et forcement quand je met le 12v sur la résistance tout s'éteint ...
    Je comprend pas pourquoi quand c'est l'automate qui le fait ça ne fonctionne pas !?
    Merci d'avance a ceux qui se penche sur le problème.
    invitee05a3fcc
    Re : Petit chenillard piloté par automate
    Si tu donnais des infos sur la "sortie 12V" de ton automate ? Collecteur ouvert? tension? courant? isolée?
    invitea1400dd5
    Exact, dsl ... alors les sorties de l'automate :
    1 : +12v
    0 : 0v
    Pas de collecteur ouvert en sortie.
    Un automate tout basique
    invitee05a3fcc
    Et il accepte combien de courant ?
    Tu n'as pas un lien WEB sur ces paramètres ?
    lupus55
    Hello,
    Je sais pas si c'est TA video, mais à 14 secondes il y a déjà un problème, les deux dernière leds s'allument pas....
    Tu l'avais vu?
    Si déjà ca marche pas parfaitement au départ avec le picaxe, c'est déjà un petit problème...
    invitea1400dd5
    Pour les parametres de l'automate, je regarde ce soir, ce soir aussi je met en ligne mon schéma élec.
    Pour la vidéo, effectivement c'est LA mienne, et a 14s je coupe l'alimentation de l'interface (donc c'est normal que le chenillard s'arrete).
    Merci quand meme pour le visionnage et la remarque.
    lupus55
    hello,
    Pas vu désolé...
    invite2b5e1cb2
    Salut
    je viens de me réveiller donc pas forcément les idées claires.
    juste une question: la patte 15 du 4017 tu as essayé en la laissant en l'air? si tu peut essaye STP
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    Surtout ne pas faire ça ! Une entrée d'un circuit CMOS en l'air est à un potentiel indéterminé .
    Si il met une résistance de PullUP, la sortie Q0 est "ON"
    je crois bien que tu dois te recoucher ....
    invite2b5e1cb2
    ok j'y retourne
    mais a mon réveil j'irai quand même regarder si MR peut ne pas être reliée à la masse (non pas que je ne te crois pas mais juste pour en être certain
    invitea1400dd5
    Bon alors, de retour sur mon petit souci.
    Pour l'automate, voici la réf : SR2B 121JD (Zélio)
    Fabriquant :Schneider
    Pour la doc, voici ce qui est disponible sur leur site (voir piece jointe).
    Et pour mon schéma exact, voici :
    J'ai fais 2 tests :
    - Alimenter mon chenillard (+ et -) en le commandant par un 0 logique au niveau de "IN" (In comme "entrée"). Pourquoi cela, car comme je l'ai dis dans mon 1er post je dois aussi le faire fonctionner avec une autre interface en picaxe a sortie a collecteur ouvert ...
    Bref, ça fonctionne pas ...
    - J'ai connecte le - de l'alim au - de l'automate (normal) et aussi l'entrée IN au - (petit schunt). Et depuis l'automate je pilote mon chenillard sur le +.
    Ca fonctionne pas ! ??? Quand je mesure au multimètre, j'ai bien 12v.
    Si quelqu'un a une autre idée ? ou plutôt aurait une idée d'où vient mon erreur ?
    Merci d'avance, ...
  1. Petit Automate Siemens Logo
    Par invite9545cbb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2017, 21h38
  2. Comment faire un chenillard de 10 spots pilotés par la musique
    Par invitea81d469d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h45
  3. Chenillard à vitesse variable par luminosité, détection par led!!
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 16h26
  4. [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote
    Par invite890ff058 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 296
    Dernier message: 30/08/2006, 18h01
  5. chenillard commandée par pc ??
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2004, 20h11
