Afficheur LCD // et convertisseur USB //
    seb-65
    Question Afficheur LCD // et convertisseur USB //
    J'ai un afficheur LCD 4 lignes x 20 caracteres sur port // (Réf: CFAH2004AYYBJP).
    Est-il possible d'utiliser un convertisseur de ce genre pour afficher du texte sur l'afficheur via un programme qui écrit sur le port USB :
    http://www.e-network.fr/convertisseu...-42813/p-8288/
    Merci.
    seb-65
    Re : Afficheur LCD // et convertisseur USB //
    Personne n'a une idée si cela est faisable ou pas ?
    vincent66
    En plus des 8 bits de data, regarde ce qu'il y a comme signaux de commande et synchronisation sur ton module d'affichage et compare les avec les signaux du port parallèle issus du convertisseur et tu auras la réponse...
    Vincent
    seb-65
    J'avais oublié...
    Comment dire, je suis heu un ultra novice... Tu me parles complément chinois !
    Je veux bien apprendre mais en me donnant un minimum d'info
    invite936c567e
    Les convertisseurs USB/Centronics comme celui que tu présentes sont le plus souvent destinés au seul contrôle d'une imprimante. Du fait des limitations du circuit spécialisé qu'il contient, ils ne permettent pas, ou alors très difficilement, de piloter des périphériques qui ne répondent pas au protocole IEEE1284 d"une façon similaire aux imprimantes parallèles.
    Je te conseillerais plutôt de t'orienter vers un Arduino UNO, qui coûte à peine plus cher que le convertisseur de l'annonce. Le pilotage du type d'afficheur que tu as indiqué est justement une application courante de ce circuit.
    Il suffit d'un minimum de programmation, laquelle est assez simple pour être mise à la portée des enfants, et concerne des programmes qu'on trouve déjà tout faits. Tu pourras afficher ce que tu souhaites, à partir d'un PC sous Windows ou Linux ou d'un Mac, en utilisant l'interface USB comme s'il s'agissait d'une sortie série standard (COMx sous Windows) après l'installation du driver fourni.
    (Voir par ici pour les explications sur l'Arduino en français.)
    invite936c567e
    Par ici un exemple de réalisation avec un afficheur 20x4 compatible avec le tien. Il y a des liens vers les documents utiles.
    seb-65
    Bonsoir PA5CAL,
    Merci pour les infos très utiles
    Ok, par contre existe t'il une schéma pour s'avoir comment rebrancher les fils du // sur la platine USB que tu viens de me proposer ??
    Parceque sur mon LCD j'ai deux potentiomètres de réglages (luminosité et contraste de mémoire), 4 boutons poussoirs et un inter.
    invite936c567e
    À peu près n'importe quel schéma d'afficheur LCD compatible HD44780 te donne le brochage du connecteur et le circuit de réglage du contraste, et assez souvent celui de le réglage de la luminosité.
    En revanche, pour les 4 poussoirs et l'inter, on ne peut pas deviner, car la doc du CFAH2004AYYBJP n'en parle pas. Ce doit certainement être spécifique au circuit qui accueille l'afficheur.
    À quoi servent ces boutons ?
    seb-65
    Voici un schéma du montage que j'ai :
    http://wiki.ixus.net/lib/exe/fetch.p.../lcd-ipcop.png
    Les boutons sont : ERR, SLCT1, PE, BUSY, ACK
    Je ne me rapelle plus à quoi servent les boutons... Peuvent t'ils servir pour le nouveau montage ??
  1. Convertisseur SD en USB
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 21h15
  2. convertisseur usb
    Par invite52fc03db dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 14h20
  3. Convertisseur USB
    Par invite89d039dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 11h34
  4. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  5. convertisseur tension - afficheur 7 segements
    Par invite08208651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h03
