Bonjour j'ai reçu un schéma et je l'ai modifié .. car c'étais la méthode par karnaugh .. hors on ma aider a le modifier et voila donc j'ai du rajouter 4 diodes et 1 transistor npn .. selement voila j'aimerais par curiosité savoir a quoi servent-il en gros .. car le schéma fonctionne nickel ..
voici les images :
méthode normal et avec les 4 diodes et le transistor .. dé diodes.png dé normal.png
voila .. voici les explication pour la méthode par karnaugh .. :
Explication du schéma
Voilà le 1 er schéma fonctionne en 9v s est un de donc ca veut dire qu’il y a une horloge le 4060 il y a un switch pour changé la valeur du dé et des leds donc cela fonctionne quand on envoie appuie sur le bouton poussoir il y a une impulsion qui rentre dans le 4060 et cela le fait compter donc quand il a termine de compte il envoie une impulsion au led donc par exemple si il a 000 cela veut dire que le courant peut passer dans les leds il part du 9 volts pour arrivé au bornes du 4060 par exemple il entre dans la led 1 passe dans la leds 6 et retourne a la borne 7 du 4060 s est comme si il retournait a la terre ne pas confondre entre le 1 au borne cela veut dire que le courant ne passe pas et 0 c est que le courant passe donc on n a utilise un 4060 avec 2^3 donc cela fait 8 possibilité mais sur le schéma il en utilise que 6 possibilité donc on doit bien sur enlever le 110 et le 111. Pour le 111 pas de problème c’est comme si au bornes du 4060 on ne laissais pas passé le courant mais avec le 110 quand on regarde le schéma pour le 100 on laisse passe le courant pour les leds 1 3 4 6 tant dis qu’elles sont raccordées à la même broche tant dis que si on met un 1 a cette broche le courant ne passe plus et cela veut dire qu’il y a plus que le 7 pour cela on n a mit un transistor devant lui un pnp et lui quand il reçoit le courant et bien il ne démarre pas pour comme ca on n utilise pas 1,2ème fois et comme le transistor fonctionne en inverse il doit pas recevoir de courant pour ce lancé pour ca que quand le 011 est mit et bien la led 7 s’allume. Ce qui est devant
le 4060 sert a calculer la fréquence pour changé la fréquence si on veut 1MHZ ou bien 100HZ.
La formule est RT.CT
Les diodes misent comme ca servent a protéger le circuit du courant inverse. Ah aussi pour calculé le courant dans les diodes. Il faut faire 9v-1,80 ce qui est dans la diodes- la résistance
Le 2ème schéma est le même sauf que il est constitué
différemment par exemple on n utilise un 555 et d un 4518 au lieu du 4060 donc le 555 est une horloge et le 4518 lui est un compteur pour la formule pour calculer
la fréquence il faut faire T= 0,69 (Ra +2Rb) C. Puis après le compteur il est envoié dans un décodeur mais il est particulier par exemple il y a Lt Bl EL
Lt s est pour voir si l afficheur fonctionne correctement blt s est enfet une broche pour ne pas utilise un nombre que l on ne veut pas par exemple nous c est le 0 et le 7 et EL on n en a pas besoin. Donc le bouton poussoir envoie ne info dans le 555 puis l info passe au compteur qui lui envoie au décodeur qui lui envoie ce qu’il a reçu en chiffre a l afficheur pour voir de 1 à 7.
J espere que ta pigé par contre moi j ai un ptit stress ac karnaugh je n arrive plus a simplifé mais bon je vais trouvé. J’ai oublié il y a karnaugh enfet il sert pour que l on n est pas le 0 ni le 8 enfet j ai decide de faire ac les portes inverseuse et de les brancher sur la borne Bl enfet c est pour que le 0 et 8 ne fonctionne pas
