Caractérisation d'un transistor
    invite6145e527
    J'ai réaliser dans le cadre de mes études des transistors expérimentaux.
    Je souhaite maintenant les caractériser électriquement le plus complétement possible. Je dispose d'une station 4 pointes et d'un semiconductor analyser Agilent.
    Le transistor est un transistor npn à grille arrière
    Pour l'instant j'ai mesuré la caractéristique Id/Vd.
    Je souhaiterais mesurer la conductance, la mobilité et d'autres caractéristiques. Comment faire ces mesures ou ces calculs ?
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Caractérisation d'un transistor
    Bonjour Aliment et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Aliment Voir le message
    Là, tu m’enduis avec du doute ....
    • Je connais seulement les transistors bipolaires NPN (sans grille ...)
    • Je connais seulement les transistors NMOS (avec grille ...)
    Bjr Daudet,
    Oui , mais il les "réalise"....donc tu ne connais pas !!
    Bref , ALIMENT, c'est quoi un NPN avec ...grille arriére ?
    NPN = base, collecteur, émetteur
    C'est QUOI que tu définis par ..."mobilité" d'un...transistor ?
    invite6145e527
    Merci de la rapidité de vos premières réponses.
    Mon transistor pourrait être assimilé à un transistor à nanofil dont voici un schéma
    Suppression du lien provenent d'un site hébergeur, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Cram 64.
    J'ai accès à deux contacts de part et d'autre du canal que j'appelle source et drain. Pour l'instant j'ai appliqué une tension entre ces deux electrodes et mesuré le courant.
    La mobilité est la vitesse des porteurs de charge dans le canal. Je sais que l'on peut y accéder par une mesure mais je ne sais pas laquelle.
    JPL
    Les images sur des serveurs extérieurs sont interdites. Merci de les poster en pièces jointes.
    invite936c567e
    Le transistor n'a donc rien à voir avec un NPN, comme annoncé.
    Ici on n'est pas sur un forum de physique, mais sur un forum d'électronique, où la caractérisation d'un composant dépend grandement de l'usage qu'on désire en faire, et recouvre l'ensemble du dispositif et non pas seulement l'élément central qui le compose.
    La vitesse des porteurs de charge intervient dans le comportement dynamique du transistor, et les paramètres que nous utilisons habituellement (et qu'on retrouve dans les datasheets des constructeurs) en sont dérivés, mais ce sont ces derniers qu'on utilise ici d'une façon pratique. (Dit autrement, la vitesse des porteurs de charge nous est inconnue, mais on s'en moque, parce que seuls ses effets nous importent, et ce sont ces derniers qu'on quantifie.)
    Une remarque au passage : sur le forum il est mal vu d'héberger les images d'un sujet sur un site extérieur, surtout lorsqu'il est notoirement connu pour héberger des contenus vérolés sources de malwares. L'outil d'édition du forum fournit le moyen de télécharger ces images (boutons situés en haut de la fenêtre d'édition) et de les intégrer au texte.
    [EDIT: grillé par JPL]
  1. Caractérisation d'un charbon
    Par invite56d9defe dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2011, 16h14
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. Caractérisation d'un matériau
    Par invite18557941 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 18h39
  4. Caractérisation d'un groupe
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2009, 14h05
  5. Caractérisation d'un transformateur
    Par invite0adca758 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2009, 23h45
