découper une alimentation?
    invite5be2bad6
    salut a tous
    voila j'ai une petite question
    est il possible de découper une alim en deux
    ex: transfo de sortie 7v2 de 300ma ou 500ma ( le découper en deux 2 fois 3v6)
    merci pour vos réponses
    azad
    Re : découper une alimentation?
    Très drôle ta question. Tu prends un régulateur 3,6V et si à sa sortie tu branches 82 fils, tu auras découpé ton 7,2 en 82 parties...
    Notes tout de même que si tu souhaites obtenir du + 3,6 et du moins 3,6 alors cela devient un peu plus pertinent
    Dernière modification par azad ; 03/09/2012 à 23h27.
    invite5be2bad6
    re
    merci azad
    j'ai bien un petit transfo qui sort du 5v il me faut 3V6 tu me conseilles quoi pour baissé le voltage a 3V6
    invite5be2bad6
    re
    c'est bon je crois que j'ai trouvé avec une diode est un potar ça devrait le faire
    merci pour tout
    Antoane
    Responsable technique
    C'est pour alimenter quoi ?
    C'est 5V continu ou alternatifs ? même question sur le 3,6V.
    invite5be2bad6
    salut
    j'ai une petite question qui me trotte la tête
    le constructeur préconise 2 batteries de 3.6v 13ah ce qui fait 1300mah si je mets des 3.6v de 1500mah ya t il un risque?comment savoir le seuil a pas dépasser?
    invite3026ff02
    Corection, 13 Ah = 13 000 mAh. et pour ta question, que tu dépasse les Ah initial n'est pas grave, c'est même mieux car elle vont duré plus longtemps. Ce qui importe c'est qu'elles ont le même voltage. Et si tu as des batterie de 1500 mAh alors je t'annonce qu'elle sont plus faible que tes 13 Ah...
    invite5be2bad6
    merci mgduc
    merci pour la correction pensais 1300mah donc c'est moins puissant aie
    donc pas d'importance il me faut des 3.6v a 13A=13000mah non? c'est bizarre non?13A c'est beaucoup pour une pile ?
    moi j’aurai dit 13ah=1300mah=1.3A
    apres je c'est pas je suis novice
    en tout cas merci je regarde tout ça te tien au jus
    invite3026ff02
    J'ais deja vue des pile de 2V qui pouvais fournir 200A!!! C'étais dans un batiment de parc héolien et elle étais tous relier enssemble en série mais bon...
    invite5be2bad6
    200A a 2V
    moi je vois ça ya une erreur quelque part http://www.all-batteries.fr/pile-ala.../sentinel.html
    si tu regarde bien sur la pile en zoom c'est marquer 13ah et la description dises 1300mah
    invite3026ff02
    Effectivement il y a une erreur. regarde ici http://www.ruedespiles.com/piles-spe...3918.html?shpz
    invite5be2bad6
    sur ton lien il ne parle pas de la capacité en mAh
    vais devenir fou lol
    en passant sur les relais reed no ou RT sans accrochage
    me demande si on les laisses collé en permanence les lames du relais ou de la bobine intérieur ya pas de risque de chauffe ou détérioration du relais a force?
    merci mgduc
    invite3026ff02
    Si c'est pour une utilisation normal non mais je me demande si ce n'est pas de trop petit relais...
    et pour les mAh, pour faire 1 Ah ça prend 1000 mAh.
    romulus123
    Citation Envoyé par cobra222 Voir le message
    merci mgduc
    La puissance s'exprime en Watt...
    13Ah = 13 000 mAh n'est pas égal a 13A !!
    Les Ah expriment la capacité, pas l'intensité... deplus ce n'est pas une pile mais un accu. (les accus peuvent sortir un fort courant mais pendant un temps très court)
    Ps: il y a bien une erreur, 13Ah c'est plus que la capacité d'une batterie au Pb de moto !
    Dernière modification par romulus123 ; 07/09/2012 à 23h19.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5be2bad6
    salut romulus123
    égale a 1.3A alors ? en tourne en rond lol
    romulus123
    salut romulus123
    Non les A/h = ampère par heure donc c'est l'intensité que peuvent délivrer les accus par unité de temps.
    Par exemple : un accu de 1300mAh peut délivrer 1.3A pendant une heure mais peut aussi délivrer 2.6A pendant 30 minutes
    C'est bien entendu des valeurs théoriques, en pratique, l'accu durera moins longtemps.
    invite5be2bad6
    ok
    si je comprend bien c'est la charge qui décide de la conso?
    romulus123
    ok
    Absolument.
    invite5be2bad6
    merci romulus123
    la c'est plus clair
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui mais il ne faux pas oublier que c'est une batterie de 3,6V et une batterie de moto en fait 12V...
  1. découper une chaine
    Par invitefa15af9f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h31
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Comment découper une vidéo en image ???
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2010, 22h10
  4. Découper une cuve a fioul dégazée ! [résolu]
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/09/2009, 09h59
  5. logiciel pour découper une vidéo !
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 22h01
