pile lithium 3v6?
pile lithium 3v6?
    invite5be2bad6
    pile lithium 3v6?
    salut
    voila j'ai une batterie lithium de 3v6 13Ah j'aimerais savoir si possible de savoir combien de mah ou Ampère ça fait ?
    invite3026ff02
    Re : pile lithium 3v6?
    13Ah veux dire que tu peux tirrer 13A pendend 1h, donc 6,5A pendend 2h. et si on va plus haut, 26A pendend 30 min... sinon je ne sais pas le maximum que ta batterie peux suporter.
    invite5be2bad6
    re
    ba c'est pour alimenté une centrale d'alarme ya 2 x 3v6 de 13ah rien d’autre d'indiquer sur les batterie ou centrale
    j'aimerais l'alimenté avec un transfo de 500ma a la place est il trop fort ?pour l'alim? ou peut on monté a 1A
    invite3026ff02
    pour les batterie tu ne dit pas si elle sont brancher en paralele ou en serie.
    Pour ton transfo, il ne sort que de l'alternatif de la, tu doit rectifier la tention pour qu'elle devienne continu et pour l'amperage, ton systeme consomera que ce qu'il a besoin. meme si l'alimentation fais beaucoup plus d'ampere que besoin il n'y a aucun problême, c'est seulement l'énergie disponible.
    invite5be2bad6
    ok
    si je comprend bien je peut pas alimenté avec mon transfo il me faut du continu
    pour savoir si c'est en parallèle ou série je vois 2 transistors cms en face de chaque fiche de connexion des piles
    je vote pour du serie
    merci encore mgduc
    invite5be2bad6
    pour les piles c'est réglé j'ai trouver un transfo régulé
    merci encor pour tout
    a+
    invite5637435c
    tu ne dis surtout pas quelle technologie de Lithium, Li-Po, Li-Fe, Li-Co, Li-Mn, etc..
    Chaque techno a ses contraintes, ses avantages et ses inconvénients.
    Et je ne le dirai jamais assez ici on ne charge pas une batterie Lithium comme une batterie au Plomb, les conséquences d'une charge inadaptée peuvent être dangereuses.
    Si vous ne connaissez pas cet techno ne jouez pas aux apprentis sorciers.
    Donc Cobra222 te voilà prévenu ton post #3 est une pure ânerie.
    invite5be2bad6
    salut a tous
    j'ai acheter 2 piles 3.6v a 9000ah au lieu de 13ah j'ai brancher les piles a la centrale elle s'allume mais ça indique 50% es normale ?
    merci a tous
    invite5637435c
    Oui c'est normal, les accumulateurs Lithium sont toujours vendus pré-chargés à 40~50% pour pouvoir être stockés.
    Il faut donc les charger avant usage.
    Maintenant ta "centrale" je ne la connais pas
    invite5be2bad6
    salut
    merci hulk28
    voici le descriptif de la pile c 'est non rechargeable :
    La pile C (R14) standard Emmerich répond aux exigences de qualité les plus élevées et offre une grande fiabilité. Cette pile au lithium Emmerich
    . Non rechargeable
    Durée de stockage: 10 ans. Equivalences : LR14, C, R14, MN1400, AM2, E93, Baby
    Pile spéciale (lithium) EMMERICH
    normalement c'est des 13ah préconisées
    du coup ma centrale sans fil na pas assez de puissance pour affecter les capteurs
    serait il possible que cela vienne du manque d’ampérage?pas assez de puissance?
    invite5be2bad6
    re
    est il possible si cela vient de la puissance d'augmenté l’ampérage je serais curieux de faire un essai
    je c'est pas quel composants prendre pour cette effet
    merci encore
  1. TPE : Pile au lithium
    Par invite2cf9f3e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2012, 21h39
  2. montage pile lithium
    Par invitefbb399aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 16h18
  3. pile lithium
    Par invite2c0cfd46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2008, 17h14
  4. Pile lithium
    Par invitea39a2f6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2008, 20h20
  5. Pile au lithium
    Par invite4ad7bdc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 22h28
