recherche resistance pour baisser la tension
    invite9f1d01b4
    je souhaite alimenter (en prise allume cigare) un appareil dans ma voiture en 6V problème est que la voiture alimente en 12 V.
    je voulais savoir si grâce à la mise en place d'un ou de plusieurs résistances pour pouvait baisser la tension jusqu’a obtenir 6 V à la sortie de mon allume cigare ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : recherche resistance pour baisser la tension
    Quel est cet appareil ?
    Une résistance chute une tension proportionnelle au courant qui la traverse : U=RI. Cette tension n'est donc constante que si I est constant. Par là, il n'est possible d'utiliser une résistance dans ton cas que si l'appareil que tu dois alimenter en 6V a une consommation constante. Dans le cas contraire, il faudra aller chercher un tout petit peu plus loin, du côté des régulateurs de tension.
    PS : au passage, la tension d'une batterie de voiture c'est 12V nominal, mais si tu mesures, tu verras qu'elle varie, jusqu'à atteindre près de 15V lorsque la voiture roule.
    Citation Envoyé par vsav Voir le message
    Bjr Vsav,
    Quelle est la consommation de ton appareil ( consommation en Ampéres) ?
    Des solutions sont possibles, mais faut tout nous dire !
    invite9f1d01b4
    C'est ok,
    il s'agit d'un récepteur scanner (pour écoute) afin de l'alimenter je possède le cordon secteur auquel il est inscrit en OUTPUT = DC 6 V 500 mA 3VA.
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets un LM317 (avec radiateur)
    Tu mets ton 12V à la place du pont de diodes
    invite9f1d01b4
    ça se trouve dans le quelque part ou il faut le construire ? La solution avec résistance n'est pas compatible ?
    invitee05a3fcc
    Tu dois pouvoir trouver des kits .....
    La solution par résistance ? tu crames ton récepteur à coup sûr ! La tension d'alimentation est fonction de la consommation (qui est variable et n'est pas de 500mA) et de la tension de la batterie (entre 12 et 14,6V)
    http://www.ebay.com/itm/Voltage-Regu...-/260479385900
    http://www.circuit-innovations.co.uk/LM317.html
    romulus123
    Ca existe en kit chez Velleman par exemple : http://www.velleman.eu/products/view/?id=8904
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Bsr à toi,
    Tu peux faire aussi avec un 7806 et un radiateur (radiateur AUSSI pour le LM317).
    invitefaaca50b
    +1
    1x 7806 + radiateur TO220 "serieux"
    1x 1n4007 pour servir de detrompage d'alimentation monté entre masse et + entree regulo
    1x 750mA rapide
    2x 100nF 50V (1 en entree et 1 en sortie regulo)
    1x 10µF 25V (en sortie regulo)
    1x 100µF 25V (en entree regulo)
    un bout de breadboard ou PCB routé maison
    un joli boitier
    ou sinon, un regulo tout fait type allume cigare avec sortie USB en 5V (gaffe a la propreté du +5V en sortie), pour du 6V ca fonctionnera aussi bien (la preuve, que le scanner soit alimenté par 4 piles 1.5V ou 4 accus 1.2V, ca change rien de mechant)...
  1. baisser tension 12v a 2.4v
    Par invitee36b13c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 18h26
  2. baisser tension
    Par zijou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 23h36
  3. exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    Par invite8da7a94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 09h44
  4. Baisser la tension
    Par invite323fc524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 20h24
  5. calcul de resistance pour baisser une tension
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 02h06
