montage pour commande ventilation air vicié
    only-drift
    bonjour alors voila mon pere ma demande de lui faire un petit montage pour la ventilation automatique de l'air du caisson de la cassette de wc chimique de son camping car
    je pensé utiliser 2 comme sa
    http://www.electroland.fr/art-56741-...et-1s-60h.html
    le premier régle pour couper au bout de 30 m et recommencer a l'infini (couper et remettre l'alim toute les 30 m) et une 2° régler sur 5 minutes pour alimenter le ventillo
    dans mon idée la premiere carte alim la deuxcieme pendant 30 min la 2 fais son cycle de 5 m et s'arrete, au bout des 30 m la 1 s'arrete et recommnce réalimentant la 2 qui recommence un cycle
    possible ? si oui comme j'ai dit ou autrement je sais pas trop commen elles fonctionene t
    merci d'avance
    ps pas de section présentation ?
    Dernière modification par only-drift ; 09/09/2012 à 13h39.
    HAYAC
    Re : montage pour commande ventilation air vicié
    Bonjour only-drift,
    D’après la doc c'est effectivement possible, mais ton montage me semble compliqué pour si peux.
    Fais-tu un peut d’électronique ?
    As-tu quelques composants de base du type :
    - Resistances
    - Condo
    - relais
    - Potentiomètre ...?
    only-drift
    re non l'electronique et oi sa fait2 l'éléectricté sa va mais l'electronique
    HAYAC
    L'idée était simplement de concevoir un contact à double tempo :
    Une tempo t1 OFF et une tempo t2 ON, dans ton cas :
    t1 environ 30min et t2 environ 5min.
    imagine la taille des condos pour 30min de maintient sans électronique !!!
    Dans ce cas je n'ai pas de solution plus simple, désolé.
    Citation Envoyé par only-drift Voir le message
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Oui il y en a une, mais faut visiter le forum:http://forums.futura-sciences.com/presentez/
    N'y pose pas de quetion, pas de réponse ( sauf les modés qui ont la...clef!)
    mag1
    Le problème des double temporisations longues revient souvent.
    Comme d'habitude, la solution la plus "simple" passe par un petit microprocessseur.
    Le µP le plus adapté au primo débutant et à ce genre de problème est certainement le picaxe.
    Programmation très simple sur un PC muni d'un port série.
    Un exemple ci dessous, si on enlève tout ce qui concerne l'affichage et les commentaires, il doit rester quelques lignes.
    http://electromag1.over-blog.com/pag...e-8237936.html
    Monis de 10 euros tout compris, temporisations réglables de la milliseconde à plusieurs heures, faut juste avoir un minimum de volonté.
    MM
    nornand
    tu n'as pas peur du bruit que va faire la ventillation, la nuit ! ?
  1. Récupérer les calories de l’air vicié : VMC DF ou Ballon Thermodynamique ?
    Par invitea50741c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2011, 21h54
  2. Grilles de ventilation pour répartition air chaud dans MOB
    Par mfo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 07h46
  3. Montage commande au sol pour robinet
    Par invitedebb19ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 15h55
  4. [Thermique] Moteur ventilation à air chaud
    Par Antoane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 20h30
  5. [Thermique] groupe de ventilation air chaud
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h08
