Faire Montage éléctronique de Resistance dans le but de chauffer (12V)
Vue hybride
    invited1ec0c09
    Talking Faire Montage éléctronique de Resistance dans le but de chauffer (12V)
    Bonjour, tout d'abord je m'excuse à l'avance tant ma question paraitra bête à certain, j'ai quelques notions en électronique et j'aimerai faire un petit montage électronique de résistances
    éléctroniques dans le Seul but de dissiper de la chaleur, mon montage ne devrait donc contenir que des résistances, le tout alimenté par 12V, maintenant je ne sais pas du tout comment
    je dois procéder, si l'on part sur un bête montage en série je pense qu'il faut calculer la valeur x en Ohms afin que tout le courant à répartir entre les différences résistances soit "absorbé" ??? est-ce cela ?? par contre je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Car à partir de mes connaissances cela donnerai par exemple une valeur R=U/I et donc R=12/0 ce qui ne doit pas être possible
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses ( dites moi ce qui est faux dans mon raisonnement ) ou par exemple une question que je me pose depuis longtemps, est-ce grave si une partie du courant revient au générateur ?
    Re : Faire Montage éléctronique de Resistance dans le but de chauffer (12V)
    Bjr à toi,
    Hum tu appliques le loi d'ohm tout simplement.
    Le courant revient TOUJOURS au générateur.
    Tu prends une batterie de 12v.
    Si tu branches une résistance de 12 ohms. Il y circulera un courant de 1 Ampére.
    La puissance dissipée sera de 12 watts. Ta résistance devra faire ce" wattage" au MINIMUM. Si ton courant est NUL ( zéro) , c'est qu'il n'y a
    pas de circulation de courant !!
    invited1ec0c09
    Comment peux on savoir que quand on branche une résistance de 12ohms à une batterie de 12 V le courant qui cirucle sera de 1 ampère ?
    romulus123
    Citation Envoyé par _pierre_ Voir le message
    I = U/R ==> I = 12/12 = 1A
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Bsr à toi,
    Ca s'appele la loi d'ohm !!
    C'est les lois de la physique universelle.c'est comme ça !
    I= U/R = 12/12 = 1
    CQFD
    Si tu est septique tu mesures ce courant !
    invited1ec0c09
    Merci à tous pour vos réponses ! je viens de faire un petit schema à l’arrache, pouvez vous me dire si cela fonctionnera sachant que les resistances seront surement des 3W 680Ohms. Faut il plus ou moins ? Merci ! Nom : schema.png
Affichages : 711
Taille : 9,7 KoNom : schema.png
Affichages : 711
Taille : 9,7 Ko
    vincent66
    5x6800 = 34000 Ohms, reste à appliquer les formules répétées ci-dessus pour calculer la puissance dissipée...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    5x680 = 3400 Ohms .... sous 12V, ça ne chauffe pas beaucoup !
    romulus123
    C'est sûr qu'avec 42 milli-watts, ça ne va pas servir de chauffage central !
    invited1ec0c09
    Chez mon fournisseur en 3W, le modèle en dessous de 680Ohms c'est des 3.3Ohms est-ce que ça irait mieux ?
    romulus123
    Il suffit d'appliquer la Loi d'Ohm !
    3.3 * 5 = 16.5 Ω
    P = U²/R = 12*12/16.5 = 8.72W
    8.72/5 = 1.75W par résistance et là ça va chauffer.
    invitee05a3fcc
    Tu fais le calcul avec la tension d'alimentation et la valeur de la résistance . point barre .
    invited1ec0c09
    J'ai essayer de faire tout suel mais seulement lors du calcul de puissance, voilà deux valeurs différentes :P alors je commence, avec 5 resistances de 3.3Ohms ca nous fait 5*3.3=16.5 donc I=12/16.5 = 0.72 A. Jusque la ca va mais après pour calculer la puissance je peux utiliser P=RI²=16.5*(0.72)²=8.55 (formule donnée plus haut) ou P=U*I=12*0.72=8.64 (formule que je connait ) . Quel est le problème ??
    invited1ec0c09
    Merci Romulus, mais la formule P=U*I est bien valable également non ?
    invitee05a3fcc
    Faut pas oublier les décimales !
    NON ! 0,7272727272A
    16,5*(0,7272727272)² = 8,72727272W
    12*0,7272727272=8,72727272W
    CQFD
    azad
    Mais ce que tu n'as pas dit, c'est à quelle température tu souhaitais monter. Parce que si tu veux par exemple thermostater une enceinte close, mieux vaut prendre une lampe électrique (à filament) par exemple une lampe de phare voiture. Ou des ampoules de plafonnier, ça, ça chauffe.
    invitee05a3fcc
    Une résistance chauffe autant qu'une lampe .... et c'est moins fragile. Par contre, si on savait le but de la manip ......
    invitea3c675f3
    ... Car à partir de mes connaissances cela donnerai par exemple une valeur R=U/I et donc R=12/0 ce qui ne doit pas être possible ...
    Il n’y a pas d’erreur.
    Si le courant I est nul, c’est que la résistance est infinie.
    Pas de soucis non plus en ce qui concerne le retour du courant au générateur : d’une main il fournit du courant, de l’autre il le reprend.
    On peut ajouter que si l’ensemble de tes résistances a une valeur totale R, le courant la parcourant vaudra bien
    I = 12V / R
    Et la puissance dissipée en chaleur vaudra
    P = R I^^2 = 144 / R = 12 I
    invited1ec0c09
    merci pour vos réponses, louloute, je n'ai pas trop compris cela "Et la puissance dissipée en chaleur vaudra P = R I^^2 = 144 / R = 12 I " ?
    vincent66
    P= UxI, en tripatouillant la loi d'Ohm ça nous donne P= U^2 /R = Rx I^2...
    vincent66
    Selon votre exemple avec un courant de zéro Ampères le calcul est exact la résistance est infinie et la puissance dissipée donc nulle ...
    Soyez un peu plus précis dans votre requête svp...
    Vincent
    azad
    Le courant, est le courant. Point baste. Il n'est jamais "absorbé". On peut certes le limiter, par l'emploi d'éléments offrant une résistance à son passage et qui dans ce cas dissipent de la chaleur. On peut aussi le rendre nul, et cela en utilisant un élément "résistant infiniment" et dans ce cas, R = U / 0 devient possible. Et même devient pure vérité.
    Donc, ne vous inquiétez pas pour le courant qui retourne au générateur, il ne fait que son petit bonhomme de chemin.
    Je note cependant un petit coté merveilleux dans tes croyances : si le courant n'avait pas à revenir, quelle économie pour EDF : Un seul câble pour envoyer "du courant" chez les usagers.... quelle aubaine.
    Dernière modification par azad ; 09/09/2012 à 17h46.
  1. Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    Par invitef8b80bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 06h34
  2. Problème dans un montage électronique sous KiCad
    Par invite6ae216d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 20h24
  3. Moteur DC 12V a faire tourner dans les 2 sens
    Par invitebd8778d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 18h52
  4. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  5. Recherche montage MK625 paru dans nouvelle electronique n°52
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2003, 12h56
