controler ces montages a partir d'un port parallèle de pc
    invite8e863a49
    j aimerais savoir comment controler ces propre montage a partir d'un port parallèle de pc
    quelle programme utiliser
    combien je peut faire débider de miliampère au port
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : controler ces montages a partir d'un port parallèle de pc
    Citation Envoyé par sadeoo7 Voir le message
    Il y a plein de truc sur le WEB http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
    http://www.stielec.ac-aix-marseille..../centronic.htm
    http://www.coagul.org/spip.php?article356
    Inpout32.dll
    Le moins possible. ne pas dépasser le mA
    LPT est généralement sur la carte mère. En cas de dégât, la carte mère est mourru. Il vaut mieux utiliser une carte PCI d'extension LPT à 20€ quand on bricole
    PS : LPT est obsolète ...... faire les I/0 avec un port USB
    invite8e863a49
    ok je possède deja une carte pcie parallèle je vais essayer avec cela
    invitefaaca50b
    Une chose importante: toujours isoler chaque E/S du port paralelle par des optocoupleurs a grand rendement. vu que la vitesse est pas preponderante, un grand gain permettra de faire debiter maxi 1mA sur chaque bit de sortie du PP. et d'avoir une sortie TTL grace a un opto a sortie TTL. Pour les entrees un opto a grand gain (200/300%) permettra de mettre a la masse les entrees du port (5 de memoire) avec le courant minimal.
    Et l'opto isolation seule garantira de ne pas cramer le port. Quand je dis isolation complete, c'est isolation des masses aussi entre coté PC et coté carte additionnelle de commande.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    ça c'est en mode de base, le SPP. En EPP ou ECP, les bits de donnée deviennent bi-directionnels.
    invitefaaca50b
    +1, j'en suis resté au port archaique, cela implique de faire un etage qui va sortir 8 entrees et 8 sorties... Mais l'opto isolation reste La seule solution de securité, avec masses totalement isolees...
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. Contrôler petit moteur par port Parallèle
    Par invite98150cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 23h01
  3. Probleme programmation d'un port parallele
    Par invite0f7a3b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 10h18
  4. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par inviteb16170c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h20
  5. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 13h41
