Comment brancher un ampli stéréo à un seul haut-parleur?
Vue hybride
    invite537792fb
    Smile Comment brancher un ampli stéréo à un seul haut-parleur?
    Bonjour, je suis en train de fabriquer une mini enceinte avec un haut parleur.
    L'ampli vient d'enceintes pour ordinateur, seulement, étant en stéréo, je ne sais pas comment connecter cette ampli a l'haut parleur, je voudrais pas endommager l'ampli en le branchant en parallèle aux sortie droite et gauche ni perdre la moitié du son... auriez-vous une solution?
    inviteede7e2b6
    Re : Comment brancher un ampli stéréo à un seul haut-parleur?
    hello ,
    y'en a pas !
    il faut deux HPs.
    OU mélanger les deux canaux à l'ENTRÈE de l'ampli, mais avec risque de phasing et autres
    artefacts désagréables à l'écoute.
    Bonsoir jogia et tout le groupe
    Citation Envoyé par jogia Voir le message
    ... L'ampli vient d'enceintes pour ordinateur, seulement, étant en stéréo, je ne sais pas comment connecter cette ampli a l'haut parleur ...
    Comme le dit PIXEL à juste titre, il n'y a pas de solution élégante.
    Pour échafauder des hypothèses réaliste, il faudrait connaître les impédances de sortie des amplis et surtout l'impédante du HP.
    Si cette dernière est supérieure au double de celle des amplis, pas de problème. Mettre le HP en série avec les deux amplis, c'est à dire entre les deux points "chauds". Cela revient à "ignorer" la masse des sorties d'amplis.
    Si la condition n'est pas vraie, alors il faut l'obtenir en ajoutant, en série avec le HP, une résistance de puissance adaptée, pour y parvenir. Tordu pour tordu ...
    Il faut cependant s'assurer, avant de commencer, que les puissances HP et amplis sont compatibles.
    invite537792fb
    Mon haut parleur fait 4 ohms, tout comme les sortie de l'ampli... je suppose que en branchant en série les deux sorties de l'ampli avec le haut parleur ca tomberais a l'équivalent de 2 ohms non ? et si je branche les signaux d'entré droite et gauche travers deux résistance à chaque entré de l'ampli ?
    ... je suppose que en branchant en série les deux sorties de l'ampli avec le haut parleur ca tomberais a l'équivalent de 2 ohms non ? ...
    Tu supposes mal. C'est le contraire. C'est 8Ω.
    Ce que tu peux tenter, c'est de mettre 4Ω en série avec le HP. Le groupement à brancher entre les deux sorties rouges des amplis. Puissance de la résistance=puissance de l'ampli.
    Bien entendu, chaque ampli (G et D) reçoit à son entrée son entrée correspondante.
    C'est donc stéréo jusqu'au bout, sauf au HP qui essaie de rendre les deux voies. (et les deux voix)
    invite537792fb
    Si je te suis bien Gienas l'inpedance tolérée doublerais, si je dois mettre une resistance en serie pour compenser logiquement elle devrais etre de 4 ohms, mais ca me semble peus non?
    Pixel: mettre les sortie en série mais en inversant la polarite de l'un deux reviendrait a brancher le HP sur les + de chaque phases, j'ai vu des discution a ce sujet et apprament tout les ampli ne le supportent pas, il foi qu'il soit prevu pour pouvoir etre branche comme ca et il disposerais d'un switch pour selectionner mono ou stéréo, enfin d'après ce que j'ai compris...
    Si je te suis bien Gienas l'inpedance tolérée doublerais, si je dois mettre une resistance en serie pour compenser logiquement elle devrais etre de 4 ohms, mais ca me semble peus non? ...
    Je ne vois pas bien ce qui t'inquiète. 4+4=8 ce qui est précisément le double de 4.
    Pour ce qui est de ton autre réserve, pourquoi faire un procès d'intention a priori?
    Nous ne savons pas quelles seront tes sources sonores. Si elles sont "indépendantes" tout en étant stéréo, cela fonctionnera. Comme ce n'est pas onéreux et que c'est sans danger, réalisé le en provisoire, teste le, et dis nous ce que tu ressens.
    Si cela fait ce que tu souhaitais, c'est résolu.
    Bien entendu, si ta source est mono, il ne faut surtout pas l'envoyer aux deux entrées, car là, tu n'entendrais strictement plus rien, sauf si tu déréglais la balance, pour ne favoriser qu'un des deux canaux.
    invite537792fb
    J'ai presque finit mon montage, et j'ai fait un test en branchant le HP à côté, En branchant sur une entrée le son est plutôt faible (aussi fort que mon téléphone portable que j'ai branché) mais avec une qualité bien meilleure, j'ai essayé de brancher en parallèle et l'autre côté a grillé...
    ... j'ai essayé de brancher en parallèle et l'autre côté a grillé...
    Je ne sais pas ce que tu as mis en parallèle, mais je devine que ce sont les amplis, ce qu'il ne faut jamais faire sous aucun prétexte. Tu viens d'en faire la cruelle démonstration.
    inviteede7e2b6
    nous avions pourtant prévenu !
    invite537792fb
    Pensez-vous que de filtrer le hp avec un self pourrais légèrement diminuer les aigus qui sont trop fort sans pour autant les éliminer comme le ferais un filtre pour haut parleur basse?
    inviteede7e2b6
    il vaut mieux corriger en amont de l'amplification , ce qui évite de gaspiller de la puissance.
    inviteede7e2b6
    il faut alors inverser la phase d'une des entrée, sinon tu obtiens le résultat Gauche-Droite, rigoureusement
    inaudible !
  1. brancher deux led à un haut parleur
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 23h44
  2. Brancher HAUT PARLEUR sans prise secteur
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 08h02
  3. Ampli, Haut Parleur et tension??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 09h47
  4. brancher un walkman sur un haut parleur
    Par invite85439e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h38
  5. brancher haut parleur avec lec.mp3
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 20h33
