Ampli, Haut Parleur et tension??
    invite1a47bfa2
    je me tourne encore une fois vers vous afin de trouver les réponses à certaines questions...
    Prenons en considération un haut parleur d'impédance 4 Ohm et de puissance 200W.
    Dans le but de dimensionner l'ampli pouvant alimenter cet HP à puissance max, je cherche à calculer la tension à ces bornes et le courant le traversant a puissance max.
    Intuitivement, j'ai envie de faire les calculs suivants :
    P=RxIxI du coup, on obtient, dans notre cas, I = 7A environ.
    Aussi, on peut en déduire la tension aux bornes du HP : U=RxI=28V
    Est ce correct?
    Merci de votre aide,
    Alexandre
    invite3a1051d7
    Re : Ampli, Haut Parleur et tension??
    ce n'est pas du courant continu mais globalement c'est ça .
    Les cables qui vont vers les HP ont généralement une forte section pour cette raison (forte intensite).
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'est des valeurs efficaces et le courant max que sort l'étage de sortie c'est
    7A*1,4142=10A
    Et la tension d'alimentation de l'ampli
    28*2*1,4142= environ 75V
    invite1a47bfa2
    OK, super!!
    Merci pour votre aide
    invite8486e7c5
    Attention, il y a 3 puissances données pour les HP: musicale ou RMS, sinusoïdale ou nominale, impulsionnel.
    Le premier est la puissance pour l'ensemble des fréquences (série de fourier), mesure très complexe et faible valeur.
    Le second est la puissance pour un signal sinusoïdale, mesure simple et de moyenne valeur.
    Le dernier est la puissance d'une impulsion, bref dans le temp et de forte valeur.
    En utilisant la puissance nominale, le HP devrait convenir.
  1. Interférence dans un ampli de haut parleur
    Par inviteb5eeca04 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2008, 17h03
  2. aide pour un projet ampli audio haut parleur
    Par invitedf73a8ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 18h29
  3. Débutants: haut-parleur / ampli
    Par invite859445ee dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/08/2007, 18h38
  4. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  5. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 10h45
