Dépasser la limite RPM Moteur DC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite3026ff02
    Bonjours,
    j'ais une question peutétre folle mais voila, qu'arive-t'il si l'on entre une tention beaucoup plus grande que prévue dans un moteur DC et que l'on limite le courant pour ne pas le bruler?
    Va-t-il tourner plus vite en perdent de la force (torque) ou est-ce qu'il va simplement garder la même vitess?
    j'aimerais bien l'essayer mais je n'ais pas de moteur DC sous la main et je n'est pas envie d'en acheter un pour le bruler...
    Merci pour d'éventuelle réponse.
    invite3026ff02
    Re : Dépasser la limite RPM Moteur DC
    tout compte fais j'ais démonter un vieu lecteur de cd et pris le moteur qui fais bouger le laser, je l'est alimenter en 250V à faible courant et il n'allais pas plus vite. il tounais normalement sans émetre de chaleur. Je dénonce quand même le fait que je ne l'est pas tester sous son voltage normal mais la vitess me semblais normal...
    invite3026ff02
    Donc si l'on augmente la tention en diminuant le courant l'on se retrouve avec la même force électromagnetique. Alors ça revien au même donc on ne peux pas augmenter le rpm d'un moteur dc sans racourcir la duré de vie. Alors c'est les wath qui domine dans les moteur...
    invitea3c675f3
    Quand tu pends une alim de labo limitée en courant, elle agit comme un géné de tension jusqu’au courant limite puis comme un géné de courant au-delà.
    Si tu as une charge qui accepte jusqu’à une certaine tension maximale (disons 5V) et qu’à cette tension maximale elle consommera un certain courant (disons 100mA); que tu la branches à une alim limitée à 100mA, en augmentant depuis 0 la tension de sortie de l’alim, tu verras la tension monter de 0 à 5V. À 5V, le courant fera 100mA, si tu essaies d’augmenter la tension, le limiteur de courant entre alors en action pour ne pas dépasser cette limite de 100mA en limitant sa tension de sortie à 5V.
    Le moteur n’a rien à voir avec ça, tu aurais obtenu le même résultat avec une résistance de 50 Ω ou une zener de 5V 1/2W.
    L’équivalent électrique d’un moteur électrique DC ordinaire qui tourne est une résistance en série avec un générateur de tension. La résistance ne change pas, mais la force contre-électromotrice (fcém) dépend du moteur et de sa charge : plus tu charges le moteur plus sa fcém baisse, ce qui fait que le courant consommé augmente.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine...ourant_continu
    C’est pour cela qu’on aime alimenter un moteur DC par l’équivalent d’un géné de tension limité en courant. Disons que tu un moteur 5V qui consomme 50mA à vide (sans charge mécanique), en l’alimentant par un géné de 5V limité à 200mA, il fonctionnera à sa vitesse normale à vide et jusqu’à une certaine charge. Au-delà, l’alim passe en limiteur de courant et évite au moteur de brûler.
    Ce moteur par exemple :
    http://www.conrad.com/websale7/?Ctx=...&otp1=tablink2
    est fait pour être alimenté en 6V. Il consommera à vide 700mA; si te le fais travailler, le courant va augmenter jusqu’a 1,8A. Si tu le freines encore plus, le courant va encore augmenter et risque fort de le détruire. En l’alimentant par un géné de tension de 6V limité à 1,8A, te seras ‘safe’.
    Il fait beau au Saguenay? À Mtl, on est revenu à des températures plus agréables.
    invite3026ff02
    oui mais un moteur prévue pour 3V je l'alimente en 250V en limitent le courant et la vitesse ne change pas dutout.
    invitee05a3fcc
    Normal ! tu n'as pas 250V sur le moteur ....... mais environ 3V !
    arsene de gallium
    U=RI à encore frappé.
    invite855cd7fb
    Tu pourra jamais mettre 250v sur un moteur prévu pour 3v seulement, tu va prendre soit le collecteur et les charbons dans le tronche, soit c'est le bobinage qui va claquer. Tu va voir un bel arc électrique suivi d'un peu de fumée si tu lui mets presque 100 fois la tension pour laquelle il est prévu.
    Et puis courant nominal * résistance interne ca fait surement moins de de 250v pour un mini moteur de 3v nominal.
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce RIRI est un sacré farçeur!
    invite3026ff02
    je l'est bien alimenter en 250V et rien n'a briser, il a tout simplement fonctionner normalement, je répette que le courant était tres faible... Je me demandais s'il allais tourner plus vite et j'ais eu ma réponse. Rien ne change dans la vitesse...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Et comment tu as fait pour que le courant soit très faible ? Une résistance magique ?
    invite3026ff02
    Comme ça Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 302
Taille : 23,5 Ko
    invitee5da1686
    sa alors ^^ 250 V et la même vitesse ?
    nouvelle loi des moteurs électriques a balais:
    tout moteur électrique a balais tournera a vitesse identique définie par ben heu ? ... quelque que doit sa tension d'alimentation.
    est ce que quelqu’un peut actualiser les textes qui explique les moteur électriques ? ^^
    depuis le temp que je menm**** avec des transfo et PID et compagnie ...
    invitee05a3fcc
    Comme ça
    Et, question insidieuse, tu mesures quelle tension DC aux bornes du moteur ?
    invitea3c675f3
    OK, Mgduc, on se soutient entre québécois contre les maudits Français qui ne se battraient pas pour quelques arpentsde neige etc, etc…
    Mais ton montage avec deux transfos poir obtenir un 230V (au fait pourquoi 230V???) c’est pas possible.
    On est entre gens respectueux, on sait ce qu’est une tension et un courant, on sait que si un biniou est vendu pour 3Vdc, on n’y criss pas du 230V redressé simple alternance.
    Avec de très spéciaux bobinages, ton montage peut marcher, mais c’est parce que les résistances des bobinages bouffent l’excès de tension. Je crois me souvenir que tu nous avais habitué à ne pas niaiser à un niveau si bas. Donc fais un petit effort et si il y a une question, pose la.
    'Faut bien soutenir les Beuluets!
    invite3026ff02
    Bon je place des image seulement pour montrer que c'est possible.
    si je le redresse avec des condensateur j'ais beaucoup plus de tention (environ 250V) mais c'est tres dangereux... Le simple ajout de condensateur a tuer mon petit moteur, c'est pourquoi il n'est pas sur les photo... mais avant l'aissais avec condensateur ça fonctionnais bien. La decharge de tel condensateur est tres puissante et bruyante.
    invite3026ff02
    Je tien a spécifier que je me doutais bien des résulta quand j'ais ajouter les condo...
    invite3026ff02
    Bon alors je croix bien que la tention doit s'écrouler avec la charge, je n'est pas fais d'autre test mais il est vrai que je n'est pas mesurer la tention avec charge. Si l'on y va avec la loi d'ohm ce serais logique, si le courant est limiter et qu'on y mets une certaine résistance alors on aura la tention qui va avec... Je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas penser.
    invitee05a3fcc
    C'est une grossière erreur !
    Et ton affirmation est complétement erroné :
    Fait attention, ce n'est pas la première fois que tu affirmes une connerie plus grosse que toi sur le forum
    Bjr à toi,
    Penses tu qu'un condensateur REDRESSE quoi que ce soit ?
    Pour redresser j'y préfére...les DIODES!
    Ton job , c'est dans quoi, à propos!
    Pierrre
    Smile Re : Dépasser la limite RPM Moteur DC
    les 2 iilumines de youtube ont fait un emule ...
    invite3026ff02
    Vous lisé bien ou quoi? mon systeme comporte deja une diode simple alternance ce n'est pas les condo qui redresse et je vien carément de dire que la tention chutais acause de la résistance du moteur... Je croix bien qu'on ne parle pas le même langage... Oui j'aurais du mesurer la tention avec charge et Non je n'est jamais pris cette idée des 2 lumiere de youtube.
    C'étais simplement un test pour m'amusée et je voulais seulement en faire part donc la prochaine fois je vais me taire.
    inviteede7e2b6
    tout ça est expliqué dans les cours de physique de première...
    pas de quoi en faire un fromage !
    invitee05a3fcc
    Ou, du moins, tourner 7 fois ton clavier dans ta bouche avant de sortir une nouvelle cogitation ....
    ... Penses tu qu'un condensateur REDRESSE quoi que ce soit ? ...
    Attention!
    Il a raison le bougre!
    Nous avons déjà remarqué depuis longtemps que mgduc ne "parle pas comme nous". Il n'a pas le même vocabulaire ni la même orthographe.
    Prenez une source unidirectionnelle pleine d'ondulations et mettez à ses bornes un condensateur. Vous verrez que les ondulations vont très sensiblement se redresser.
    Le condensateur est un excellent redresseur de tord.
    Dernière modification par gienas ; 14/09/2012 à 15h55.
    invite3026ff02
    Merci beaucoup gienas.
    Et finalement DAUDET78 tu avais raison.
    Seulement, je croyais que tu pensais que mon transfo ne fournissais pas 230V, alors j'en est déduit que tu ne parlais pas de mon circuit avec charge. Si l'on ne prend pas compte du fais qu'il y a 230V en sorti mais seulement quelque mA, alors la résistance de la bobine multiplier par les mA nous donne la tention en final qui n'est que de quelque Volt et non 230V. C'est pourquoi il n'y avais aucun changement sur la vitesse...
    Est-je donc tourner le clavier sufisament dans ma bouche?
    invitee05a3fcc
    Hélas .... trop tard !
    invite3026ff02
    Désoler, Mais vaux mieu tard que jamais
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est au moins la deuxième fois http://forums.futura-sciences.com/el...e-tention.html
    Alors faut pas pousser !
    invite3026ff02
    Quel mauvais souvenir...
  1. Calcul puissance et rpm moteur application mobilité
    Par invite67d63d6b dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2012, 20h47
  2. depasser la tension maxi d'un moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 10h05
  3. Disque dur 7200 rpm et 5200 rpm
    Par invite60c2539d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2010, 22h46
  4. probleme RPM moteur 12v
    Par invite895d0b74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 19h19
  5. rpm dun moteur électrique
    Par invite437cf765 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 02h30
